Wędka HR 410
blasterpl
Wędka HR 410
Post napisał: blasterpl » 19 kwie 2016, 22:20
Mogę kupić wędkę HR 410 do MillPlusa . Czy warto , czy może to zbędny gadżet :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2016, 22:42
nie jest to prosta wędka zadajnik +parę guzików czy przeł. jak np. spotyka się na Fagorze ... w środku napakowana jest płytkami SMD ze scalakami i zgaduje że z łatwością gada tylko z HH a zastosować to do czego innego może być problem.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 kwie 2016, 22:58
HR410 na 100% współpracuje z moja maszyna , pytam o +/- użytkowania .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 kwie 2016, 07:18
Jedyny - przy pracy z detalami 15m wadzi to że jest przewodowa i brak w niej potencjometru posuwu dodatkowym atutem był by wyświetlacz DRO.
Na małej maszyne całkiem wygodnna jedynie klawisze zgody mamy wył.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 kwie 2016, 17:34
Wędka to bardzo pożyteczna rzecz. Pomaga przy namierzaniu bazy w małych detalach, albo małych otworach, bo można precyzyjnie dojechać kręcąc kółkiem i jednocześnie trzymać głowę przy sondzie i patrzeć czy dobrze dojechałeś. Przydaje się także przy ręcznym frezowaniu, gdy np, musisz szybko splanować powierzchnię to wtedy szybciej włączyć obroty i z kółka przejechać. U mnie w maszynach posuwy napędów z kółeczka działały przy otwartych drzwiach - to też się czasem przydaje.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
NFZ
Post napisał: NFZ » 20 kwie 2016, 18:40
Jeżeli trzeba coś na zegar etc. ustawić, to jest wręcz niezbędna(przy sondzie "tylko" przyspiesza robotę).
Tego konkretnego modelu nie znam, ale bliźniak z możliwością załączania obrotów ma pewien dosyć istotny feler, a mianowicie przyciski, często się zdarza że słyszysz - a pod palcami czujesz - kliknięcie, a efektu brak(a nie zawsze ma się ochotę patrzeć na diody).
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 23 kwie 2016, 20:29
Samą wędką możesz sobie ryby połowić musisz jeszcze mieć wykupioną opcje jej podłączenia.
:wink:
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 kwie 2016, 21:10
marcin1916 pisze:Samą wędką możesz sobie ryby połowić musisz jeszcze mieć wykupioną opcje jej podłączenia.
:wink:
A to ciekawe , w mojej maszynie DMU50T na MillPlus z 99r nic o wykupywaniu w instrukcji nie znalazłem.
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 25 kwie 2016, 13:22
w parametrach maszynowych 288,289,290 wpisujesz hasło które aktywuje parametry maszynowe 2828,2928,3028 do konfiguracji kółka ręcznego HR 410.
Kozlowski
Re: Wędka HR 410
Post napisał: Kozlowski » 08 sty 2019, 16:21
Witam! Jestem Kozłowski.
Czy wie ktoś może, jak ominąć wędkę w HH itnc bo jest awaria. To jest HR 410 właśnie. Maszyna nie chce się załączyć bez tego. Jest alarm zakłócenia transmisji. Wyłączyłem ja w MP 7640 ale coś jeszcze chyba trza zrobić. Jakby kto coś wiedział to będę wdzięczny za info. Dzieki
Wróć do „Heidenhain”
