Wędka HR 410
adam Fx
nie jest to prosta wędka zadajnik +parę guzików czy przeł. jak np. spotyka się na Fagorze ... w środku napakowana jest płytkami SMD ze scalakami i zgaduje że z łatwością gada tylko z HH a zastosować to do czego innego może być problem.
adam Fx
Jedyny - przy pracy z detalami 15m wadzi to że jest przewodowa i brak w niej potencjometru posuwu dodatkowym atutem był by wyświetlacz DRO.
Na małej maszyne całkiem wygodnna jedynie klawisze zgody mamy wył.
Pneumokok
Wędka to bardzo pożyteczna rzecz. Pomaga przy namierzaniu bazy w małych detalach, albo małych otworach, bo można precyzyjnie dojechać kręcąc kółkiem i jednocześnie trzymać głowę przy sondzie i patrzeć czy dobrze dojechałeś. Przydaje się także przy ręcznym frezowaniu, gdy np, musisz szybko splanować powierzchnię to wtedy szybciej włączyć obroty i z kółka przejechać. U mnie w maszynach posuwy napędów z kółeczka działały przy otwartych drzwiach - to też się czasem przydaje.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
NFZ
Jeżeli trzeba coś na zegar etc. ustawić, to jest wręcz niezbędna(przy sondzie "tylko" przyspiesza robotę).
Tego konkretnego modelu nie znam, ale bliźniak z możliwością załączania obrotów ma pewien dosyć istotny feler, a mianowicie przyciski, często się zdarza że słyszysz - a pod palcami czujesz - kliknięcie, a efektu brak(a nie zawsze ma się ochotę patrzeć na diody).
marcin1916
- Znawca tematu (min. 80)
marcin1916
w parametrach maszynowych 288,289,290 wpisujesz hasło które aktywuje parametry maszynowe 2828,2928,3028 do konfiguracji kółka ręcznego HR 410.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
Kozlowski
Re: Wędka HR 410
Witam! Jestem Kozłowski.
Czy wie ktoś może, jak ominąć wędkę w HH itnc bo jest awaria. To jest HR 410 właśnie. Maszyna nie chce się załączyć bez tego. Jest alarm zakłócenia transmisji. Wyłączyłem ja w MP 7640 ale coś jeszcze chyba trza zrobić. Jakby kto coś wiedział to będę wdzięczny za info. Dzieki
