Heidenhain TNC 151 a komputer
Ann00
Post napisał: Ann00 » 11 wrz 2007, 10:56
Tata ma frezarke ze sterowaniem Heidenhain TNC 151 B. I nie chce ona pobierać programów
wysłanych z komputera. Pojawia się komunikat "In/Output not ready".
Używamy programu TNCremo. Mamy dobrze zrobiony kabel. Wydaje nam się, że
to wina parametrów. Były już wprowadzane różne, ale niewiele to zmieniło.
Były wzywane do tej maszyny różne osoby, jednak nie pomogły.
Proszę o wszelka pomoc.
Z góry dziękuje.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 wrz 2007, 11:39
Witam na Forum :smile:
A ten temat koleżanka czytała
https://www.cnc.info.pl/topics82/kabel- ... vt5847.htm
Zachodzi podejrzenie jeśli już tyle osób próbowało , że port jest uszkodzony też miałem taki przypadek :cry:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 wrz 2007, 11:48
Rozumiem, że chodzi o transmisję po RS232?
Jeśli tak, to proszę odszukać w papierach maszyny ustawienia portu: transfer, długość słowa danych, ilość bitów stopu itd. Tak samo należy skonfigurować program do połączeń typu Hyperterminal lub podobny (może być pod DOS) i z jego pomocą spróbować nawiązać połączenie. Jeśli nie zadziała, można dodatkowo przetestować pętlę między pinami RTS i CTS.
Może Koleżanka zrobić fotki sprzętu?
Ann00
Post napisał: Ann00 » 11 wrz 2007, 14:41
Leoo pisze:Rozumiem, że chodzi o transmisję po RS232?
To już było robione.
[ Dodano: 2007-09-11, 14:42 ]
easy2002 pisze:Witam na Forum :smile:
:cry:
Czytała.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 wrz 2007, 15:09
Ann00 pisze:To już było robione.
Komputer jest na 100% sprawny?
Jeśli tak, to trzeba fachowca, który odszuka układ MAX232 (lub inny, spełniający jego rolę) w maszynie i sprawdzi wymianę sygnałów podczas łączenia.
Ann00
Post napisał: Ann00 » 11 wrz 2007, 18:19
Leoo pisze:
Dziękuję za podpowiedź. :wink:
Wróć do „Heidenhain”
