Tata ma frezarke ze sterowaniem Heidenhain TNC 151 B. I nie chce ona pobierać programów
wysłanych z komputera. Pojawia się komunikat "In/Output not ready".
Używamy programu TNCremo. Mamy dobrze zrobiony kabel. Wydaje nam się, że
to wina parametrów. Były już wprowadzane różne, ale niewiele to zmieniło.
Były wzywane do tej maszyny różne osoby, jednak nie pomogły.
Proszę o wszelka pomoc.
Z góry dziękuje.
Heidenhain TNC 151 a komputer
easy2002
Witam na Forum
A ten temat koleżanka czytała
https://www.cnc.info.pl/topics82/kabel- ... vt5847.htm
Zachodzi podejrzenie jeśli już tyle osób próbowało , że port jest uszkodzony też miałem taki przypadek
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Leoo
Rozumiem, że chodzi o transmisję po RS232?
Jeśli tak, to proszę odszukać w papierach maszyny ustawienia portu: transfer, długość słowa danych, ilość bitów stopu itd. Tak samo należy skonfigurować program do połączeń typu Hyperterminal lub podobny (może być pod DOS) i z jego pomocą spróbować nawiązać połączenie. Jeśli nie zadziała, można dodatkowo przetestować pętlę między pinami RTS i CTS.
Może Koleżanka zrobić fotki sprzętu?
Ann00
To już było robione.Leoo pisze:Rozumiem, że chodzi o transmisję po RS232?
[ Dodano: 2007-09-11, 14:42 ]
Czytała.easy2002 pisze:Witam na Forum![]()
- Załączniki
- min..jpg (85.17 KiB) Przejrzano 2100 razy
