Nareszcie zaczynam;)
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 wrz 2007, 13:49
właaśnie kończę składanie wersji ulego i b. interesuje mnie wszystko w tym temacie
a masz procki z programem ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 wrz 2007, 18:08
clipper7 pisze:Przypominam, że kilku kolegów już deklarowała zainteresowanie, w tym ja :grin:
Musi jednak przejść test w mojej kolejnym ploterku :wink:
Frodo
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
Post napisał: Frodo » 10 wrz 2007, 19:27
Witam ponownie!
Dzieki za wszystkie krytyczne uwagi Kolegów z Forum i nie tylko.
Pozmieniałem co nieco w maszynce,mam nadzieje ze teraz os Y satysfakcjonuje Kolegów;)
Co do sterowania to zdecydowałęm sie na serwa (zgodnie z wieloma sugestiami;)),ale póki co chciałbym sie dowiedziec czegos na temat sterowania tych silników.
Szukałem na google i szczerze mówiąc niewiele znalazłem:(Moze Koledzy znają dobry link do strony gdzie mozna duzo poczytac o sterowaniach silników( zaznaczam ze póki co nie mam o tym pojecia,wiec bardzo szczegółowe rozprawy niewiele mi daja oprócz jeszcze wiekszego metliku w głowie)?
Głównie chodzi mi o poznanie zasady działania sterowania UHU oraz tego wieloryba o którym czesto jest mowa.
Jakie są kryteria doboru serw do maszyn CNC?
Jak Koledzy myslą,jakiej mocy potrzebuje aby obrabiac drewno,aluminium itp?
Nie pytam o konkretne wzory ale o opinie wynikającą z doswiadczen Kolegów.
Dzieki i pozdrawiam
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 wrz 2007, 20:18
a możesz wrzucić więcej fotek z innymi widokami w lepszej rozdzielczości ?
czy mi się wydaje czy ta śruba na belce wisi w powietrzu ?
hmm z tego co widze to jest to ruchomy stół, wiec czy ta brama nie powinna być w połowie? tak żeby wrzeciono mogło "obrobić" cały stół ?
jeśli to jest do drewna ewentualnie alu to może warto pomyslec nad solidniejszymi prowadnicami i ruchoma bramą, wtedy cała maszyna będzie sporo mniejsza przy takiej samej przestrzeni robocze..
może to już czepianie się, ale wydaje mi się ze ta śruba na bramie powinna mieć solidniejsze mocowania, te małe kawałki do których mocowana jest śruba ( mimo że grube) będą przenieść całe obciążenia, jakieś małe żeberka by się przydały ..
co do informacji o cnc to chyba nigdzie więcej info niż na tym forum nie znajdziesz ..
paulg
Post napisał: paulg » 10 wrz 2007, 20:34
Mogę powiedzieć że serwa o mocy około 160 - 200W z zupełności wystarczą do frezowania w alu , drewnie itp - jeżeli reszta maszynki pozwoli to może i nawet stal :mrgreen:
Co do sterowania - dla serw które wymieniłem w zupełności wystarczy np UHU lub wieloryb (za niedługo powinna powstać lista na wieloryby - powinien pojawić filmik z porównania pracy serwo+wieloryb kontra krokówka 3,5Nm+M880 :twisted: więc będzie wiadomo co i jak :razz: )
Co do zasady działania - program daje sygnały step i dir - sterownik steruje tak serwem żeby wykonało zadany ruch - a o całość dba sprzężenie zwrotne z enkodera - tak w wielkim uproszczeniu mówiąc :razz:
Resztę kolego wyczyta na forum - jest tu naprawdę dużo informacji :smile:
Tak informacyjnie - ja planuje zastosować Serwa AC 2,35Nm z enkoderami inkrementalnymi + serwonapędy Yaskava Omron :twisted:
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 10 wrz 2007, 20:37
rockykon pisze:czy mi się wydaje czy ta śruba na belce wisi w powietrzu ?
ja tez ja widze w powietrzu :grin:
kolega musi wziasc pod uwage wszystkie szczegoly ptzy projektowaniu konstrukcji lacznei z lozyskowanie i zamocowanie srub
niewidze rowniez lozyskowania sruby w najdluzszej osi od strony silnika
jak i sprzegla.......
Frodo pisze:Jakie są kryteria doboru serw do maszyn CNC?
obstawial bym cos w granicach 400W tak kiedys mi pewna firma policzyla
pozdr
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Frodo
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: Frodo » 10 wrz 2007, 21:27
Witam!
Koledzy mają racje;)
Ta sruba osi Y wisi w powietrzu ale zapewniam ze tak nie zostanie;)
Po prostu brakuje mi czasu na wszystkie szczegóły.
Łozyskowanie osi X (najdłuzszej) jaknajbardziej jest a łozysko miesci sie w niebieskim elemencie dystansowym.Sprzegła jak i silnika jeszcze nie ma poniewaz sam niewiem jakie zastosowac.Dopiero sie rozglądam i staram sie nie robic niczego pochopnie;)
Co do tych kolumn i pytania dlaczego nie sa na srodku:wydaje mi sie ze to nie kolumny bramy maja byc na srodku tylko os wrzeciona.
Co do mocowania sruby osi X i Y -jak najbardziej bedą tam albo dospawane zeberka albo grubszy płaskownik lub kawałek jakiegos profilu.
Poza tym chciałbym zastosowac wałki podparte na całej długosci na wszystkich osiach.
Fotki chciałem wrzucic wieksze,ale pojawił mi sie komunikat ze mogą byc max 600x800 wiec pomniejszyłem...
Co do ruchomej bramy-musiałbym wtedy stosowac prowadnice liniowe a to podniosłoby znacznie koszty...wydaje mi sie ze na razie wałki podparte wystarczą a w przyszłosci zawsze mozna wymienic;)
Dzieki za uwagi;)
Czeka mnie pasjonująca lektura na temet wielorybów;)
termit_tm
#18
Post napisał: termit_tm » 10 wrz 2007, 21:33
bartek_iw pisze:
pozdr
pewnie na nich mieli największe przebicie :cool: 200 Wat starczy i najlepiej dać przekładnię 2:1 bo Serwa nie lubią wolno się kręcić :mrgreen:
Frodo
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: Frodo » 14 wrz 2007, 17:22
Witam!i
Obecnie rozglądam sie ze dobrymi i w miare niedrogimi wałkami prowadzacymi i natknąłem się na post w któym jest podany tel do firmy Poltech.
Czy którys z kolegów ma dobrą opinie o firmie Poltech i o ich produktach?
Przeglądałem to forum i jakis czas temu nie cieszyła sie ona dobrą marką wsród Forumowiczów.
Czy ktos z Kolegów zamawiał cos u nich ostatnio?
Prosze o opinie na temat tej firmy.
Rayford
#20
Post napisał: Rayford » 15 gru 2007, 18:17
Jak postępy z maszynką ?
