laser chiński FSL 5030
ann654
Post napisał: ann654 » 25 mar 2016, 13:54
Witam, Proszę o opinie kogoś, kto posiada owe urządzenie. Czy rzeczywiście szybkość cięcia może wynosić do 40 000 mm/min, jak pisze w specyfikacji czy to tylko bujda na resorach? Jak radzi sobie z wyrobem pieczątek oraz wycinaniem białego kartonu? Czy przypala krawędzie? Myślę o trotecu lub epilogu, jednak nie mogę się przemóc, aby wydać taką kasę, gdyż nie mam pojęcia czy zakup zwróci mi się choć w części. Z góry dziękuję za odpowiedź.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 mar 2016, 18:48
W przeciwieństwie do chińczyka Epiloga czy Troteca zawsze odsprzedasz gdyby coś nie poszło.
No chyba że kupisz nowego to wtedy jak z samochodem, 35% w plecy po wyjściu z salonu.
Thomas Jefferson.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 25 mar 2016, 20:49
Tylko znajdź uzywanego epiloga czy troteca. Obserwuje jakiś czas i ciężki temat. od dłuższego czasu wisi tylko"nieużywany" gcc z 2010 roku w cenie nowego na gwarancji :)
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 25 mar 2016, 20:53
Jaja sobie robisz? Na Alledrogo są i chyba te same na olx-ie.
Mariianek
Post napisał: Mariianek » 25 mar 2016, 21:06
Podziekuje za taki laser z 2002r w cenie 26k netto (opis sprzedaje prywatnie). Ewentualny serwis regeneracja tuby..
abyss
Re: laser chiński FSL 5030
Post napisał: abyss » 25 mar 2016, 21:25
ann654 pisze:Witam, Proszę o opinie kogoś, kto posiada owe urządzenie. Czy rzeczywiście szybkość cięcia może wynosić do 40 000 mm/min, jak pisze w specyfikacji czy to tylko bujda na resorach?
40000 mm na minutę to inaczej 40 metrów/min. albo ponad 66 cm/s. Ktoś pomylił jednostki, zapomniał kropki /przecinka albo wziął (skopiował) dane z sufitu. Sprzedając bądź co bądź drogie urządzenie wolał bym kupić je od kogoś kto nie puszcza takich "byków" w materiałach informacyjnych.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2016, 21:41
Na jakim sofcie to pracuje.
Przy tej cenie są 40x50 60W albo o większym polu 60x90cm 60W
Mariianek
Post napisał: Mariianek » 25 mar 2016, 21:58
abyss to chodzi tylko o jednostki. Znani producenci podają np. 2m/s czy 3.5m/s w specyfikacji chińskiej maszyny znajdziemy 1000mm/s czyli 1m/s. Patrząc na cyferki wygląda super, fast*** przekominowal bo podał na minutę :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 mar 2016, 22:23
A w zasadzie co za różnica przy cięciu?
Może być nawet 1000 m/s to przy max mocy 40W nawet papieru nie natnie.
Jeśli chodzi o cięcie to chińczyk bije je na głowę w stosunku cena/prędkość cięcia.
Dajmy na to koszt zakupu głowicy z zasilaczem laser 100w RC ok 60k zł, chinskie 60W ok 3k zł.
Różnica w cenie 2000% różnica w prędkości cięcia ok 10-15%
Inna sprawa z grawerowaniem.
ann654
Post napisał: ann654 » 25 mar 2016, 22:49
DominikPierog pisze:Na jakim sofcie to pracuje.
program RD V8
[ Dodano: 2016-03-25, 22:50 ]
DominikPierog pisze:A w zasadzie co za różnica przy cięciu?
Jeśli możesz coś doradzić w kwestii chinola (model, typ) będę wdzięczna. Z góry dziękuję za odpowiedź.
