Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 24 mar 2016, 16:15
No dobra, ale kolega dobrze zauważył że to BT40, mnie się wydawało, że to trochę dłuższa wersja iso40, to co to w takim razie jest...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
DOHC
#112
Post napisał: DOHC » 24 mar 2016, 17:25
syntetyczny pisze:No dobra, ale kolega dobrze zauważył że to BT40, mnie się wydawało, że to trochę dłuższa wersja iso40, to co to w takim razie jest...
Tu na forum jest to opisane BT, ISO, SK to ten sam kąt stożka a różnią się elementami odpowiadającymi za magazyn narzędzi ale nie powiem Ci z pamięci co w który magazyn pasuje a co nie ale jak poszukasz to znajdziesz. Ja myślałem o ISO 30 ale jak wziąłem u znajomego w rękę to ISO30 to się wydaje nadal strasznie wątłe. Moim zdaniem w takim klamocie jakiego Ty masz takie wrzeciono na pas ma mega duże uzasadnienie. Bo chyba nie jest Ci ona potrzebna do dłubania frezikami fi6 mm.
EDIT
ten link to jest "pierwszy z brzegu" poszperaj sobie po aliespress i ebayu.
Darsis
#113
Post napisał: Darsis » 24 mar 2016, 20:21
Tu masz BT40
A tu ISO 40
Różni się zabierakami i wymiarami kołnierza pod chwytak ATC.
Jak nie korzystasz z automatycznej zmiany narzędzi to jedno i drugie pasuje.
Jak masz ATC to trzeba już kojarzyć co się na maszynie ma przy zakupach, ale oba typy są bez problemu dostępne i cenowo nie różnią się praktycznie wcale.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 mar 2016, 22:06
Dzięki panowie, punkciki poleciały :) Dzisiaj skrobałem farbę ze stołu... Nie było łatwo, jeszcze zostało parę miejsc...
Kreatura CNC
dragon44
#115
Post napisał: dragon44 » 24 mar 2016, 22:24
DOHC, A te widziałeś?
Myślę, że ciekawa alternatywa. Ostatnie jest zdaje się nawet z pinolą xD
DOHC
#116
Post napisał: DOHC » 25 mar 2016, 01:10
No przewinęły mi się już przed oczami. Też fajna opcja i przystępna cenowo, tylko ja na razie mam pilniejsze wydatki i nowe wrzeciono musi poczekać. Ja mam teraz wrzeciono na stożek morsa i powiem szczerze to trochę męczarnia, oprawki nie są zbyt chętne do opuszczania wrzeciona...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2016, 19:54
grzmot gotowy? b o zdjeciów cos nie widać
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 mar 2016, 22:30
bartuss1 pisze:grzmot gotowy? b o zdjeciów cos nie widać
Nie ma nic do pokazywania, maszyna rozebrana i teraz ją składam powoli.
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 kwie 2016, 21:19
Śruba kulowa zapięta i ręką można ją napędzić. Listwę kasującą luz ustawiłem tak, żeby nie zjeżdżało samo :wink:
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#120
Post napisał: jarucki » 13 kwie 2016, 21:58
Zmiana opcji napędowej w osi Zet? Czy nadal bez zmian?
Z ta listwą to ja nie wiem czy to dobry pomysł.
