Maszynka
Leoo
Posty w temacie: 49
#381
Post napisał: Leoo » 03 wrz 2007, 17:17
jarekk pisze:Zaletą BLDC byłaby możliwość zalania go olejem , dodania uszczelnień na wale - tak to robią profesjonaliści.
Może i tak robią specjaliści ale szczelina powietrzna między wirnikiem a stojanem jest niewielka. Z pewnością olej zostanie rozgrzany czy wręcz, przy większych prędkościach, może dojść do kawitacji i przynajmniej rozszczelnienia. Z drugiej strony nie mam pewności, czy olej transformatorowy nadaje się do smarowania łożysk. Zastosowanie oleju przekładniowego spowoduje uszkodzenie emalii na uzwojeniu.
Łożyska wrzecion wysokoobrotowych pracują w atmosfrze mgły olejowej.
Michelangelo
#382
Post napisał: Michelangelo » 03 wrz 2007, 21:17
No i oczywiście wirnik będzie miał większe opory obracając się w oleju, całość się rozgrzeje i będzie po silniku a dokładności żadnej, maszyna będzie pływała w z-ecie.
Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.
jarekk
#383
Post napisał: jarekk » 03 wrz 2007, 21:24
Leoo pisze:jarekk napisał/a:
Tak ,ale dla moich potrzeb silnik powinien pracowć na bardzo niskich obrotach - rzędu np. 200 obr/min. Ja nie chcę tego używać do maszyny CNC- ma być do robota podwodnego
Michelangelo
#384
Post napisał: Michelangelo » 03 wrz 2007, 21:28
A myślałeś jak to uszczelnić? Faktycznie zalanie olejem może pomóc w uszczelnieniu ale co na wał?
Rayford
Posty w temacie: 119
#385
Post napisał: Rayford » 05 wrz 2007, 21:38
Chłopaki mam problem. maszynka wariuje, oś Z samoistnie zmienia swoje wytyczne i pytanie brzmi gdzie mam dopatrywać się usterki, czy szukać problemu w złączch czy w elektronice coś się dzieje. czy może gdzies jesze innego ?
Chyba znalazłem przyczynę, gniazdo LPT w laptopie coś słabo kontaktuje i stąd te przerwy. Pytanie, co można zrobić aby nie wymieniać gniazda w laptopie ?
paulg
Post napisał: paulg » 05 wrz 2007, 21:52
Rayford pisze:Pytanie, co można zrobić aby nie wymieniać gniazda w laptopie ?
No niestety z gniazdem lpt w laptopie jest problem - wymiana wiadomo nie jest łatwa .
Można próbować kart PCMCIA z LPT - ale mało która działa - są to karty w większości do podłączenia drukarek.
Jeżeli laptop ma złącze replikatora portów to problem z głowy - tam powinien być "pełny" LPT
termit_tm
Posty w temacie: 11
#387
Post napisał: termit_tm » 05 wrz 2007, 21:57
jeśli słabo kontaktuje tylko oś Z to zmień przypisane piny osi Z na inne :cool:
Leoo
Posty w temacie: 49
#388
Post napisał: Leoo » 05 wrz 2007, 22:05
termit_tm pisze:jeśli słabo kontaktuje tylko oś Z to zmień przypisane piny osi Z na inne
Tak, ale na płycie głównej musisz przeciąć aktualną ścieżkę STEP osi Z i zmostkować z wybranym wyjściem AUX.
Rayford
#389
Post napisał: Rayford » 06 wrz 2007, 05:48
A nie można jakoś prościej ? np: posmarować jakąś pastą przewodzącą ?
Spróbowałbym sam wymienić takie gniazdo tylko czy mogę zwykłą lutownicą-grzałką dotykać się takiej elektroniki ?
Leoo
Posty w temacie: 49
#390
Post napisał: Leoo » 06 wrz 2007, 11:32
Rayford pisze:Spróbowałbym sam wymienić takie gniazdo tylko czy mogę zwykłą lutownicą-grzałką dotykać się takiej elektroniki ?
Gniazdko, samo w sobie, raczej nie jest uszkodzone. Jest prawdopodobne, że na skutek wielokrotnego wkładania i wyciągania wtyku zwyczajnie się obruszało i "puścił" najsłabiej pobielony styk. W taki wypadku wystarczy przelutować powtórnie piny, po uprzednim potraktowaniu płynnym topnikiem. Niestety mogło nastąpić pęknięcie ścieżki między gniazdem a portem laptopa. O ile ścieżka jest na jednej z dwu warstw zewnętrznych PCB to można naprawić ją, mostkując najbliższe punkty. Gorzej jeśli ścieżki poprowadzono w wewnętrznej warstwie płytki.
Jak najbardziej możesz lutować grzałkową, trzeba jedynie połączyć grot z masą laptopa kawałkiem przewodu (ochrona antystatyczna).
