Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
Łuki31
Posty w temacie: 17
#61
Post napisał: Łuki31 » 05 wrz 2007, 23:51
Witam :smile:
Dzięki za odpowiedz w starszych wersjach jest napewno gdyż osobiśćie to sprawdzałem np.
CC X+0 Y+0 po przekształceniu na ISO wygląda tak G 90 I+0 J+0
A pytanko czy napisany program w HH i po przekształceniu go na ISO będzie działał na SINUMERIKU lub FANUKU :?:
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 06 wrz 2007, 06:10
Witaj
Czym bardziej prosty czyli mniej cykli lub funkcji typowych dla heidenhain'a to napewno tak
Najlepiej spisuje się z samą scieżką narzędzia typu G01 G02 G03 :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
pilkarz
Irlandia
#63
Post napisał: pilkarz » 11 wrz 2007, 19:43
Mam pytanie czy orientujecie sie jaki system miar stosuje sie Irlandii? Czy czesto spotyka sie tam centra numeryczne sterowane TNC i530? Dziekuje za odpowiedz.
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 08 paź 2007, 19:54
Witam Kolegów
Wracając do tematu iTNC 530
Często koledzy mają problemy z klawiturami więc posiedziałem i poszukałem opcji w programie klawiatury wirtalnej
Polecam
zieluvc
#65
Post napisał: zieluvc » 09 paź 2007, 11:26
witam:)
wiem, ze temat ze zmiana jezyka w symulatorze opisaliscie dosyc obszernie w poprzednich postach, ale u mnie nie wiedziec czemu nie bardzo to chce dzialac... tzn pewnie cos zle robie i dlatego:) tak wiec mam pytanie o co chodzi z tym, ze trzeba wpisac 4 razy 11 ktore odpowiada jezykowi polskiemu? bo jak wchodze do mod to kod mozna wpisac tylko jeden. aha i jak sie wychodzi z tego sumulatora? bo mi utknelo w pewnym momencie i nie bardzo wiem jak z niego teraz wyjsc:)
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 09 paź 2007, 11:34
Chyba będę musiał jednak umieścić ten plik konfiguracyjny tu na forum
Pomyślę dziś wieczorem
Jeśli chodzi o zmianę języka to na pewno po zmianie tych wartości w MP trzeba zrobić sobie reset maszyny
Wychodzenie z programu odbywa się jak wyłączanie maszyny, czyli Praca ręczne – F9 aż pokaże się nad F1 kółko do wyłączenia maszyny OFF
potwierdzamy
zieluvc
#67
Post napisał: zieluvc » 09 paź 2007, 12:05
juz zaczailem o co chodzi z tymi czterema jedenastkami. tylko nie moge z tego teraz normalnie wyjsc... a pasuje, zeby zapisal zmiany przed ponownym uruchomieniem.
easy2002
Posty w temacie: 36
Post napisał: easy2002 » 09 paź 2007, 12:28
END
zieluvc
#69
Post napisał: zieluvc » 09 paź 2007, 13:16
juz dawno probowalem:) mam podejrzenie, ze cos zlego wczesniej nacisnalem i teraz nie mam dostepu do pewnych funkcji tak jak powinno byc normalnie... np gdy wciskam ENDa to wywali mi komunikat "line w\o number" bo jestem w tym trybie co widac wszystkie kody i nizej juz wyjsc nie moge. jak wciskam alt ctrl 4 to wyswietla "machine parameter programming" a 1 to "key non-functional".
jaca76
#70
Post napisał: jaca76 » 09 paź 2007, 15:06
easy ja mam następny problem :D odpalilem symulator później esc dalej del(CE) skasowalem error u góry pokazuje się praca ręczna i nie mogę nic wybierać z klawiatury alfa tylko z numerycznej funkcje chciałem pgm mgt uruchomić i u góry pokazuje się komunikat przycisk bez funkcji tak samo z reszta przycisków na klawiaturze alfa... pomóż ;)
[ Dodano: 2007-10-09, 15:14 ]
ok już działa ale nie wiem jak zrobić symulacje 3d napisanego programu
Wróć do „Heidenhain”
