Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2016, 09:47
Cena nie powala, 2-3x mniejsza niż za HSD z allegro, co prawda nie jest to HSD i nie ta moc, ale nie w tym rzecz. Chyba się skuszę :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dragon44
#102
Post napisał: dragon44 » 18 mar 2016, 15:57
syntetyczny pisze:...co prawda nie jest to HSD i nie ta moc, ale nie w tym rzecz.
Oj nie oceniaj Kolego "mocy" wrzeciona po kilowatach... możesz się przejechać*, bo kilowaty, niutonometry i obroty są ściśle ze sobą uzależnione i elektrowrzeciono z dawcy 1kW będzie mieć większe kopyto od HSD 3kW ;)
*- na swoją korzyść ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2016, 22:07
Nie moc miałem na myśli, a jakość. Co do przeróbek jamników, częściej znajdują się na forum osoby niezadowolone, niż zadowolone ;)
Kreatura CNC
dragon44
#104
Post napisał: dragon44 » 18 mar 2016, 22:14
to napisz do Dudiego ;) przerobi Ci jamnika na rasowego charta :twisted:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2016, 22:42
Mail poszedł, jak na razie cisza.
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#106
Post napisał: jarucki » 18 mar 2016, 22:53
Ty robisz cos przy tej frezarce, czu tylko ja rozbierasz?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2016, 23:09
jarucki pisze:Ty robisz cos przy tej frezarce, czu tylko ja rozbierasz?
Haha, cierpliwości! Na wrzeciono będę czekał od 6-8tyg(jeżeli się zdecyduję), teraz mam jeszcze ogień z robota przez najbliższy tydzień i znowu będę dłubał. Na razie mam oś Z oczyszczoną i będę ją teraz z powrotem zakładał.
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 mar 2016, 15:34
Dla potomności znalazłem coś takiego...Wrzeciono na BT40
Kreatura CNC
Darsis
#109
Post napisał: Darsis » 23 mar 2016, 20:19
W linku jest BT30
DOHC
#110
Post napisał: DOHC » 24 mar 2016, 14:23
http://pl.aliexpress.com/item/SP026-Spi ... d3efdf6d93
mam nadzieje że link sie nie wysypie. Ja jestem napalony na coś takiego jak w powyższym linku. Wygląda stabilnie a przez przełożenie możesz sobie z silnika 3-4 KW uzyskać spory moment do flycuttera czy dużej głowicy lub obroty do frezika. No i ATC...
