CNC<Retro>BOT Frezarka modelarska 500x400x200 OHW
infarmotyk
Posty w temacie: 25
#51
Post napisał: infarmotyk » 10 mar 2016, 16:55
Wygląda na to, że sprawy trochę przyśpieszyły - właśnie "robi się" moja (stalowa) rama...
Konstrukcja od kolegi grzes_rupinski1, chwalona na forum (pole 630x570x200). Krzyżak też z czasem będzie - stalowy, szlifowany :cool:
Generalnie gotowa maszynka powinna wybaczyć wiele błędów początkującego operatora.
Moje wózki uda się jednak wykorzystać. Co prawda normalnie na tą ramę zakładane są szyny 25-tki (obróbka stali), ale przy amatorskim zastosowaniu 15-tki powinny wystarczyć mi do późnej starości...
Będą też śrubki HIWIN-a (R16-05T3-FSIDIN) :lol:
Docelowo założę mokre wrzeciono 1,5kW - chwilowo do nauki dłubania w alu Kress 1050FME.
Polubiłem LinuxCNC, więc raczej przy nim pozostanę - przygotowany komp czeka od dawna.
Teraz kolejna ważna decyzja.
Dobrze było by wykorzystać potencjał takiej ramy i dobrać sterowanie i silniki, które pozwolą popracować w aluminium...
Obecnie mogę pozwolić sobie co najwyżej na M543 i silniczki 4.2A - 3.1Nm.
Warto było by może "dozbierać" na zestaw MDC860 z bardziej dynamicznymi silnikami 6A?
Czy MDC860 to nie będzie lekka przesada?
Nie chcę za bardzo przesadzać z kosztami, bo żona wyrzuci mnie z domu i będę musiał zamieszkać w garażu z frezarką :roll:
avatar_mk
#52
Post napisał: avatar_mk » 10 mar 2016, 19:16
Co do elektroniki, to zależy jaka będzie Z-tka ile to wagi będzie mieć do ruszenia.
Śruby na pewno będą lepsze od chińskich. Tylko jeszcze kup oryginalne bloki łożyskujące ja kupiłem jak 1 raz robiłem maszynę chińskie i po porostu leżą na półce teraz a kupiłem SYKa w Wobicie.
Ja swój ploter napędzam 2.0Nm 2.8A i chyba przy prędkości 2000mm/min i przyspieszeniu 1000mm/min gubi kroki. Będę je zmieniać na coś innego bo tamte chce zabrać do innej maszynki. No ale miałem robić mniejszy ploter a zaczynałem zakupy od elektroniki parę lat temu i musiałem to jakoś wyśrodkować.
elofura
#53
Post napisał: elofura » 10 mar 2016, 22:30
Ustaw przyspieszenie na 400-500, z tym 1000 to zaszalales.
Zaczynam przygodę.
G3d
Post napisał: G3d » 11 mar 2016, 10:12
infarmotyk pisze: M543 i silniczki 4.2A - 3.1Nm.
Spokojnie wystarczy do obrobki alu na poziomie, na którym psychika się poddaje (mówie o początkujących/samoukach/hobbystach - jak ja), a maszynka nie :P
Mniej gadania - więcej robienia.
avatar_mk
#55
Post napisał: avatar_mk » 11 mar 2016, 16:51
To patrzyłem na jakieś krytyczne wartości.
Aktualnie działam na 100/800 Do miedzi i stali wystarcza.
3.1 Nm to już można fajnie obrabiać.
Pytanie tylko jakie będzie fi freza jakie ap, bo z czasem będzie się chciało szybciej, więcej i lepiej. No i może stal pojawi się na tapecie, może jakaś głowiczka.
infarmotyk
Posty w temacie: 25
#56
Post napisał: infarmotyk » 11 mar 2016, 22:41
Od początku planowałem wrzeciono 1,5kW średnica 65mm - tulejka ER11, czyli frez max 7mm.
Chyba jednak wezmę uchwyt 80mm - większy wybór wrzecion z płaszczem wodnym, a faktycznie nie wiadomo co w przyszłości jeszcze do łba strzeli...
Jeżeli chodzi o napęd, to może postaram się zorganizować coś takiego:
silniki 4.2Nm 4.2A
sterownik NDC856 (podobno dobra kultura pracy - więcej pary pójdzie w silnik)
trafo 800W 230/52V (z zapasem mocy na ewentualną 4oś)
Pewnie dopiero "organoleptycznie" sprawdzę jakim fi, jak szybko i głęboko pojadę w alu na takim zestawie (trzymając się oczywiście parametrów dla danego narzędzia) :)
Teraz trochę z innej beczki - żeby ułatwić sobie życie z ustawianiem offsetów, na początku zabawy maszynką, chciałbym wykorzystać CamView i taki endoskop usb:
http://allegro.pl/mikroskop-cyfrowy-x50 ... 64176.html
Jakiś starszy model, bo rozdzielczość 640x480, ale spore powiększenie.
Posiada dosyć długi układ optyczny, więc może udało by się ładnie zegrać jego oś z Z-tką.
Może ktoś wykorzystywał już taką zabawkę?
infarmotyk
Posty w temacie: 25
#57
Post napisał: infarmotyk » 10 kwie 2016, 20:08
Znowu odpowiadam pod własnym postem, ale muszę się pochwalić...
Do zamówionej stalowej ramy założone zostaną jednak szyny 25-tki i wózki od kolegi bartkam.
Niestety wszystkie z naprężeniem Z0 (także w Z-tce :( - widzę właśnie że są w sprzedaży ZA, ale u mnie już po zakupach).
Z tego co wyczytałem w katalogu współczynnik sztywności wózków HGW/HGH25..Z0 jest zbliżony do HGW/HGH20..ZA
Czy sztywność Z-tki będzie wystarczająca przy wydajnej obróbce alu?
Konstrukcja Z-tki podobna jak w temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics60/800x50 ... i&start=50
Wydajna obróbka raczej będzie, ponieważ właśnie dotarły do mnie takie drobiazgi od Pana Marka :mrgreen: :
Zestawik MAC878 i silniczki 6.9Nm, trafo 1,5kW (zapas mocy do wykorzystania w przyszłości)
infarmotyk
Posty w temacie: 25
#58
Post napisał: infarmotyk » 25 lip 2016, 22:32
Witam po dłuższej przerwie.
Tak aktualnie wygląda sytuacja u mnie:
Jak widać wózki 15-tki czekają w pudełkach na dokończenie projektu ;)
Jest także stalowy krzyżaczek :cool:
Jeżeli chodzi o wrzeciono - ostatecznie wisi mokre 2,2kW
I tutaj pytania z mojej strony:
Czy do takiego chińczyka można zasadzić wytaczadło GWZ50 ?
Jaki jest typ trzpienia w takich wrzecionach - może MT3 ? (sam na razie nie mam odwagi wyciągać)
Czy w ogóle 2,2kW da sobie radę z wytaczadłem ?
Przykładowy zestaw o którym myślałem:
http://allegro.pl/wytaczadlo-gwz50-10-1 ... 81063.html
I jeszcze pytanie z innej beczki - czy cena takiego zestawu łap/mocowań nie jest za bardzo wygórowana?:
http://allegro.pl/plytki-dociskowe-zest ... 05337.html
Natan5064
#59
Post napisał: Natan5064 » 26 lip 2016, 08:45
Nie ma mowy i żadnym wytaczadle. To wrzeciono wysookobrotowe. A falownik do niego masz ? Tam jest stożek typu er
infarmotyk
Posty w temacie: 25
#60
Post napisał: infarmotyk » 26 lip 2016, 09:29
Falownik oczywiście jest, jak widać na załączonym obrazku (jedna faza z sieci - 400Hz).
W takim razie rozumiem że w zakresie regulacji obrotów tego wrzeciona nie możemy zejść do wartości potrzebnej do pracy z zamocowanym nożem przy max średnicy roztaczania (125mm)?
Jaki jest w takim razie efektywny zakres obrotów w jakich pracuje takie wrzeciono?
Wiadomo, że max. prędkość obrotowa: 24000 obr/min ale w takim razie od ilu?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2016, 09:48 przez infarmotyk, łącznie zmieniany 5 razy.
