TOS SV18 kasowanie luzu suportu
bear
posiada ktoś może informację na temat kasowania luzu poprzecznego w suporcie w tokarce TOS SV18? Łapiąc za imak i ruszając suportem "przód, tył" (nie na boki) wyczuwalny jest nieduży luz na śrubie pociągowej. Byłbym wdzięczny za pomoc.
pioterek
Re: TOS SV18 kasowanie luzu suportu
Jaką pomoc? Jak mam pomóc? W czym? I gdzie jest właściwie ten luz na imaku, śrubie pociągowej czy na łożu? Możesz to narysować, skoro opisanie problemu sprawia taką trudność?bear pisze:Witam,
...Byłbym wdzięczny za pomoc.
Grzegorz53
pioterek
No tak, praktycznie zdaża się, że nowe tokarki nie mają tego luzu, albo starsze po wymianie śruby i nakrętki. Jaka jest dokładnie konstrukcja w tej tokarce to nie wiem, ale sam imak
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=9658&start=0
w nięktórych tego typu tokarkach jest dość ciekawie skomplikowany z powodu takiej dźwigni.
Może przy okazji jest jakiś patent
na kasowanie tego luzu.
http://www.servistos.sk/vyroba-nahradnych-dielov.php
