TOS SV18 kasowanie luzu suportu
bear
Post napisał: bear » 07 mar 2016, 23:14
posiada ktoś może informację na temat kasowania luzu poprzecznego w suporcie w tokarce TOS SV18? Łapiąc za imak i ruszając suportem "przód, tył" (nie na boki) wyczuwalny jest nieduży luz na śrubie pociągowej. Byłbym wdzięczny za pomoc.
pioterek
Re: TOS SV18 kasowanie luzu suportu
Post napisał: pioterek » 08 mar 2016, 06:50
bear pisze:Witam,
...Byłbym wdzięczny za pomoc.
Jaką pomoc? Jak mam pomóc? W czym? I gdzie jest właściwie ten luz na imaku, śrubie pociągowej czy na łożu? Możesz to narysować, skoro opisanie problemu sprawia taką trudność?
bear
Post napisał: bear » 08 mar 2016, 22:56
Chciałbym się dowiedzieć czy w tej tokarce jest możliwość kasowania luzu na suporcie narzędziowym. Poruszając suport za imak i ruszając nim według strzałki na zdjęciu wyczuwam nieduży luz, zapewne na śrubie pociągowej który chciałbym skasować lecz nie wiem jak to zrobić.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 08 mar 2016, 23:00
Luzy wzdłuż osi śruby w wysłużonych maszynach są praktycznie niekasowalne. Wynika to z zużycia śruby (swoją drogą zużycie prowadnic). Skasujesz luz, to nie ukręcisz korbą przy krańcowych położeniach. Musiałbyś wymienić śrubę na nową, ewentualnie normalizować starą.
sebafm
Post napisał: sebafm » 08 mar 2016, 23:40
Tego luzy nie da sie wykasować . Mozna to przerobić i by sie dało ale po co ? w niczym on nie przeszkadza jeśli jest niewielki jak twierdzisz .
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 mar 2016, 23:47
Czy jak szarpiesz tak jak piszesz to powiększa się szpara między skalą a korpusem sań?
Czy poza tą widoczną na zdjęciu śrubą przy rowkach teowych jest jeszcze jedna bliżej sanek narzędziowych?
pioterek
Post napisał: pioterek » 09 mar 2016, 02:51
No tak, praktycznie zdaża się, że nowe tokarki nie mają tego luzu, albo starsze po wymianie śruby i nakrętki. Jaka jest dokładnie konstrukcja w tej tokarce to nie wiem, ale sam imak
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=9658&start=0
w nięktórych tego typu tokarkach jest dość ciekawie skomplikowany z powodu takiej dźwigni.
Może przy okazji jest jakiś patent
na kasowanie tego luzu.
http://www.servistos.sk/vyroba-nahradnych-dielov.php
rc36
Post napisał: rc36 » 09 mar 2016, 22:01
Tą nakrętką skasowałeś luz??
gaski
Post napisał: gaski » 09 mar 2016, 23:09
bear pisze:nieduży luz na śrubie pociągowej.
ile mm tego luzu?
zacznij od łożyska oporowego przy liniale
vlos
Post napisał: vlos » 10 mar 2016, 17:58
Fabrycznie nie ma kasowania luzu na śrubie.
Robiliśmy przezwojenie śruby + dorobienie nakrętki
Gdy już to nie było ekonomiczne - nowa śruba z nakrętką z czech.
Na nowej śrubie też nie ma opcji kasowania luzu (można dorobić)
