Remont WS 15
Sonthin
#311
Post napisał: Sonthin » 14 lut 2016, 21:31
Chciałbym się zapytać jakie macie łożysko oporowe na wrzecionie w swoich wiertarkach Ws15, chodzi mi o to że u mnie jest 51205Z czyli zabudowane nigdzie nie widzę w sklepach takiego są tylko 51205 czyli same bieżnie i kulki.
Takie jest u mnie:
Chce wymienić łożyska na wrzecionie i na zabieraku stąd moje pytanie.
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#312
Post napisał: rkowalski » 28 lut 2016, 22:15
Ja mam zwykłe niezabudowane. Czyli takie jak podaje DTR. Pozdro.
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#313
Post napisał: neo_corporation » 05 mar 2016, 20:29
również mam takie jak w DTR zakupiłem firmy Nachi
rkowalski
Posty w temacie: 38
#314
Post napisał: rkowalski » 05 mar 2016, 22:16
Zamówiłem takie jak podaje DTR i dziś zauważyłem że te które miałem ma inne wymiary... Zamontowane było FAG 51/52205A a zamówiłem FŁT 51205. Coś jest nie tak. :???:
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 06 mar 2016, 10:21
rkowalski pisze:Zamówiłem takie jak podaje DTR
Musisz wziąć pod uwagę, że WS15 były budowane w wielu różnych miejscach, głównie Szkoły Zawodowe o profilu mechanicznym, Zakłady Doskonalenia Zawodowego itp. Wszystko odbywało się niby wg. dokumentacji dostarczanej przez Ministerstwo Oświaty, ale w tych czasach dostęp do części, maszyn i materiałów był ograniczony, stąd różne pomysły "racjonalizatorskie", co powoduje, że poszczególne wiertarki różnego pochodzenia mogą się znacznie od siebie różnić. W tym przypadku DTR-ka nie jest wyrocznią.
rkowalski
Posty w temacie: 38
#316
Post napisał: rkowalski » 06 mar 2016, 19:07
Trzeba być czujnym :wink: Wiecie może czy można wyciągnąć środek kolumny, ten z gwintem? Wykręciłem jakąś śrubkę ale nie wiem co dalej. Jakoś nie chce wyjść po dobroci :???:
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#317
Post napisał: neo_corporation » 08 mar 2016, 08:32
Też właśnie utknąłem w tym miejscu :( i za nic nie chciało drgnąć.
Dziś kończę odrdzewiać elektrolitycznie ten słup więc po pracy się jeszcze raz temu przyjrzę.
Również próbowałem to wybić uderzając przez kawałek akacjowego palika ale niestety ciężko siedzi :( więc jedyna słuszna koncepcja to podgrzać ale nie za mocno i spróbować wybić.
Tak to wygląda wiec powinno wyjść.
rkowalski
Posty w temacie: 38
#318
Post napisał: rkowalski » 14 mar 2016, 22:14
Ja sobie dałem spokój z tym elementem. Nie było to tak istotne. Ale jeśli uda Ci się to wyciągnąć to wrzuć zdjęcie:)
Wyszpachlowałem prawie wszystko i na weekend będę przecierał. Szpachli użyłem jednoskładnikowej na bazie nitro firmy motip. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdro.
basiaanka
Post napisał: basiaanka » 15 mar 2016, 09:54
Spokojnie, możesz użyć niezabudowane
Maszzap.com.pl posiadamy najnowocześniejszą technologię honowania, będącą metodą obróbki wymiarowej i wykończeniowej otworów
neo_corporation
Posty w temacie: 17
#320
Post napisał: neo_corporation » 15 mar 2016, 19:04
Robi wrażenie.
Ja jutro maluje podkładem epoksydowym w piątek mam zamiar szpachlować. Wybrałem szpachlówkę wypełniająca poliestrową dwu składnikową RED CAR Gold. Jak się plany udadzą po weekendzie docieranie.
Wróć do „WARSZTAT”
