pompa próżniowa - gdzie podłączyć elektrozawór ?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 01 mar 2016, 20:56
Czekamy na wyniki .. :roll:
januszd
Post napisał: januszd » 03 mar 2016, 00:17
Czy to normalne że po zatknięciu palcem węża co wychodzi z pompy ( wąż 10mm) mam takie ciśnienie na układzie?
poniżej graty zakupione w sklepie pneumatycznym, 180 pln. Jak wspomniałem robię 4 strefy ssące.
Przy okazji wyszło że mój stół zamiast 400mm w osi Y będzie mógł mieć aż 600mm :)
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 03 mar 2016, 14:30
W tym wypadku to już trzeba by być na miejscu.
m.j.
Post napisał: m.j. » 26 paź 2017, 11:22
Odgrzeję temat, ponieważ właśnie też kompletuje sobie zestaw do stołu podciśnieniowego na tym czujniku i na polskiej podciśnieniowej pompie olejowej BL30P. Jak autor tematu zagląda na forum to ciekaw jestem jak sprawuje się zestaw? Chodzi mi głównie o ów czujnik podciśnienia. Zakupiłem go ze względu na możliwość 100% regulacji histerezy czyli możemy ustawić go tak aby wyłączał i włączał pompę przy interesującym nas podciśnieniu. Zamierzam zastosować zbiornik podciśnienia, aby pompa nie musiała pracować cały czas.
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Re: pompa próżniowa - gdzie podłączyć elektrozawór ?
Post napisał: afrykaner » 06 sie 2019, 17:19
Co to za model pompy Value ? Jak się sprawuje ?
Ten paten z czujnikiem i zbiornikiem podciśnienia... świetny :shock:
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
