pompa próżniowa - gdzie podłączyć elektrozawór ?
januszd
Czy to normalne że po zatknięciu palcem węża co wychodzi z pompy ( wąż 10mm) mam takie ciśnienie na układzie?
poniżej graty zakupione w sklepie pneumatycznym, 180 pln. Jak wspomniałem robię 4 strefy ssące.
Przy okazji wyszło że mój stół zamiast 400mm w osi Y będzie mógł mieć aż 600mm
Rzemieślnik Artysta
m.j.
Odgrzeję temat, ponieważ właśnie też kompletuje sobie zestaw do stołu podciśnieniowego na tym czujniku i na polskiej podciśnieniowej pompie olejowej BL30P. Jak autor tematu zagląda na forum to ciekaw jestem jak sprawuje się zestaw? Chodzi mi głównie o ów czujnik podciśnienia. Zakupiłem go ze względu na możliwość 100% regulacji histerezy czyli możemy ustawić go tak aby wyłączał i włączał pompę przy interesującym nas podciśnieniu. Zamierzam zastosować zbiornik podciśnienia, aby pompa nie musiała pracować cały czas.
