pompa próżniowa - gdzie podłączyć elektrozawór ?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 01 mar 2016, 20:56
Czekamy na wyniki .. :roll:
januszd
Post napisał: januszd » 03 mar 2016, 00:17
Czy to normalne że po zatknięciu palcem węża co wychodzi z pompy ( wąż 10mm) mam takie ciśnienie na układzie?
poniżej graty zakupione w sklepie pneumatycznym, 180 pln. Jak wspomniałem robię 4 strefy ssące.
Przy okazji wyszło że mój stół zamiast 400mm w osi Y będzie mógł mieć aż 600mm :)
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 03 mar 2016, 14:30
W tym wypadku to już trzeba by być na miejscu.
m.j.
Post napisał: m.j. » 26 paź 2017, 11:22
Odgrzeję temat, ponieważ właśnie też kompletuje sobie zestaw do stołu podciśnieniowego na tym czujniku i na polskiej podciśnieniowej pompie olejowej BL30P. Jak autor tematu zagląda na forum to ciekaw jestem jak sprawuje się zestaw? Chodzi mi głównie o ów czujnik podciśnienia. Zakupiłem go ze względu na możliwość 100% regulacji histerezy czyli możemy ustawić go tak aby wyłączał i włączał pompę przy interesującym nas podciśnieniu. Zamierzam zastosować zbiornik podciśnienia, aby pompa nie musiała pracować cały czas.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
