pompa próżniowa - gdzie podłączyć elektrozawór ?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
januszd
Post napisał: januszd » 28 lut 2016, 18:04
Panowie potrzebna porada od tych co więcej wiedza w tym temacie :oops:
zbieram graty do mojego stołu na pociśnienie - pompa valve vi220 oraz zawór wł/wył do pompy już doszły, dołożę jesczze do tego akumulator próżni z butli gaz 11kg.
Mam pytanie - gdzie i czym podłączyć ten elektrozawór?
Czy to normalne że po włączeniu pompy siła ssania że tak powiem w tym ssącym otworze nie jest aż taka duża i spokojnie można tam przyłożyć palec na przykład ? WYobrażałem sobie że to będzie bardziej silne...w końcu ma utrzymać materiał ...
dziekuję za pomoc.
Jan
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 28 lut 2016, 19:33
Wszystko może byc w porządku. Przecież nie może być tak że wciągnie Ci cały palec. Siła trzymania rozkłada się na całą powierzchnię trzymanego materiału. Więc im większa powierzchnia obrabianego przedmiotu tym większa siła trzymania. I można to łatwo obliczyć, wiedząc jaka jest siła ssania ( vacum ) urządzenia.
januszd
Post napisał: januszd » 29 lut 2016, 08:21
Panowie jeszcze w kwestii tego elektrozaworu -
ma ktoś wiedzę jak i czym go podłączyć ?
Na elektrodzie założyłem podobny wątek i wmawia sie mi że ten elektrozawór zawór nie steruje pompą ( ! )
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 29 lut 2016, 18:02
Elektrozawór steruje tylko podciśnieniem, albo zamyka albo otwiera ( logiczne ), można przy jego pomocy regulować siłę trzymania łącząc go ze sterownikiem podciśnienia.
januszd
Post napisał: januszd » 29 lut 2016, 20:25
ONATOS pisze:Elektrozawór steruje tylko podciśnieniem, albo zamyka albo otwiera ( logiczne ), można przy jego pomocy regulować siłę trzymania łącząc go ze sterownikiem podciśnienia.
tak moje niedpatrzenie, błędnie nazywam ten dodatkowy sterownik podciśnienia , zwąc go elektrozaworem.
czy dobrze rozumuję - zasilanie do pompy będzie załączane przez sterownik ?
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 29 lut 2016, 21:04
Jeżeli ten element zawiera elektromagnes to jest zaworem sterującym podciśnieniem powiedzmy pompy, zbiornika ( jak w kompresorze ) lub akumulatora podciśnienia . Nie rozumiem co Kolega rozumie " zasilanie do pompy" .
januszd
Post napisał: januszd » 29 lut 2016, 23:41
ONATOS pisze:Nie rozumiem co Kolega rozumie " zasilanie do pompy" .
Interesuje mnie to gdzie podłączam sygnał wł/ wył który wychodzi z tego sterownika.
Wpinam się normalnie w kabel co idzie do pompy ?
Rzemieślnik Artysta
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 mar 2016, 06:51
januszd pisze:Wpinam się normalnie w kabel co idzie do pompy
Jeśli już to przez stysznik. Jakie napięcie na wyjściu tego sterownika ?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 01 mar 2016, 17:39
Jeżeli napięcie pracy tego elektrozaworu jest takie samo jak napędu pompy to można podłączyć go równolegle ale nie bezpośrednio tylko przez stycznik lub włącznik zał/wył. Można także ten elektrozawór wykorzystać do płynnej regulacji podciśnienia, łącząc go ze sterownikiem i czujnikiem zamontowanym w odbiorniku podciśnienia ( sprzężenie zwrotne ).
januszd
Post napisał: januszd » 01 mar 2016, 20:22
mam już widzę co mi potrzeba, jak ukończę stół to sie podzielę fotkami :)
dzieki koledzy za pomoc - poniżej rysunek wg którego mam to zamiar wykonać - dobrze jest ?
Rzemieślnik Artysta
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
