pompa próżniowa - gdzie podłączyć elektrozawór ?
Panowie potrzebna porada od tych co więcej wiedza w tym temacie
zbieram graty do mojego stołu na pociśnienie - pompa valve vi220 oraz zawór wł/wył do pompy już doszły, dołożę jesczze do tego akumulator próżni z butli gaz 11kg.
Mam pytanie - gdzie i czym podłączyć ten elektrozawór?
Czy to normalne że po włączeniu pompy siła ssania że tak powiem w tym ssącym otworze nie jest aż taka duża i spokojnie można tam przyłożyć palec na przykład ? WYobrażałem sobie że to będzie bardziej silne...w końcu ma utrzymać materiał ...
dziekuję za pomoc.
Jan
dziekuję za pomoc.
Jan
Rzemieślnik Artysta
Wszystko może byc w porządku. Przecież nie może być tak że wciągnie Ci cały palec. Siła trzymania rozkłada się na całą powierzchnię trzymanego materiału. Więc im większa powierzchnia obrabianego przedmiotu tym większa siła trzymania. I można to łatwo obliczyć, wiedząc jaka jest siła ssania ( vacum ) urządzenia.
tak moje niedpatrzenie, błędnie nazywam ten dodatkowy sterownik podciśnienia , zwąc go elektrozaworem.ONATOS pisze:Elektrozawór steruje tylko podciśnieniem, albo zamyka albo otwiera ( logiczne ), można przy jego pomocy regulować siłę trzymania łącząc go ze sterownikiem podciśnienia.
czy dobrze rozumuję - zasilanie do pompy będzie załączane przez sterownik ?
Rzemieślnik Artysta
Jeśli już to przez stysznik. Jakie napięcie na wyjściu tego sterownika ?januszd pisze:Wpinam się normalnie w kabel co idzie do pompy
Jeżeli napięcie pracy tego elektrozaworu jest takie samo jak napędu pompy to można podłączyć go równolegle ale nie bezpośrednio tylko przez stycznik lub włącznik zał/wył. Można także ten elektrozawór wykorzystać do płynnej regulacji podciśnienia, łącząc go ze sterownikiem i czujnikiem zamontowanym w odbiorniku podciśnienia ( sprzężenie zwrotne ).
