FAGOR 8040, 8055 tc ,mc
andrzejoperator
Posty w temacie: 11
Post napisał: andrzejoperator » 31 sie 2007, 06:28
easy2002 pisze:Witaj
Klikam z Gniew'a woj. pomorskie
Piszę sam programy na Fagora z zastosowaniem cykli wbudowanych i języku ISO
Znam takie sterowania jak (większość sterowań posiadamy)
Sinumerik System 3M
Sinumerik 810 T i 840 T i M
Num 760 T
Heidenhain 426 i 530
Fagor 8055
Kolega pisze że można zmienić na język polski ale jakim kosztem i czy do tego właśnie nie będzie potrzebne hasło którego nie mam ??
Witam. Tak hasło jest niezbędne ale zrobisz to sam. Więcej informacji wieczorem. Powiedz jak w rankingu sterowań ktore masz w firmie wypada według Ciebie fagor?
easy2002
Posty w temacie: 14
Post napisał: easy2002 » 31 sie 2007, 06:33
Fargor 8055 nie ustępuje w niczym takim sterownikom jak Sinumerik 840 lub Hedidenhain 426
:smile:
Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego sterowania - tylko ten język
Wiem że można w parametrach maszynowych zmienić na inny język ale jak to zrobić kiedy niema się hasła
:neutral:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
andrzejoperator
Posty w temacie: 11
Post napisał: andrzejoperator » 20 wrz 2007, 20:59
easy2002 pisze:Witam
:smile:
:neutral:
Witam. No i jak uporałeś sie już z tym haslem???????????
easy2002
Posty w temacie: 14
Post napisał: easy2002 » 21 wrz 2007, 13:46
Dziękuję za pamięć
:wink: Pisał Kolega że więcej informacji wieczorem :neutral:
Można prosić te informacje
:grin:
andrzejoperator
Posty w temacie: 11
Post napisał: andrzejoperator » 23 wrz 2007, 12:36
Dziękuję za pamięć
:grin:
Witam. Od jutra zaczynamy.
easy2002
Posty w temacie: 14
Post napisał: easy2002 » 23 wrz 2007, 18:32
Dziękuję i trzymam za słowo :wink:
andrzejoperator
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: andrzejoperator » 24 wrz 2007, 12:01
Witam a więc jedziemy;
Wykonanie Symulacja Edycja Ręczna TabelaFunkcje pomocnicze + ciśnij plus
Stan PLC Edytor Graficzny Parametry maszynowe Diagnoza cisnij diagnoza
konfiguracja test hardware test pamięci test kodu uzytkownik ciśnij konfiguracje
konfiguracja hardware konfiguracja oprogramowania to ciśnij
Identyfikacja; Spisz ID PASSWORD
ID HARDWARE
Ten identyfikator podaj J. stec on sprawdzi w Fagorze jakie jest hasło dostępu. Powodzenia.
easy2002
Posty w temacie: 14
Post napisał: easy2002 » 24 wrz 2007, 12:17
Dziękuję
To chodzi o to tak
Miałem to już wcześniej tylko nie wiedziałem co z tym zrobić
andrzejoperator
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: andrzejoperator » 24 wrz 2007, 12:30
Dziękuję
To chodzi o to tak
Tak dokładnie o to.
easy2002
Posty w temacie: 14
Post napisał: easy2002 » 27 wrz 2007, 19:09
Po wielu przygodach z Fagor'em dowiedziałem się dzięki uprzejmości Pana Steca z INTO że posiadamy pierwszy model 8050/55 TC i dlatego niema możliwości zmiany języka na PL
Ale przy okazji tych perturbacji które przeżyłem w ciągu ostatnich dni (długo by opisywać )
przynajmniej poznałem jeszcze lepiej to sterowanie
:grin:
Wróć do „Fanuc”
