Witam. Tak hasło jest niezbędne ale zrobisz to sam. Więcej informacji wieczorem. Powiedz jak w rankingu sterowań ktore masz w firmie wypada według Ciebie fagor?easy2002 pisze:Witaj
Klikam z Gniew'a woj. pomorskie
Piszę sam programy na Fagora z zastosowaniem cykli wbudowanych i języku ISO
Znam takie sterowania jak (większość sterowań posiadamy)
Sinumerik System 3M
Sinumerik 810 T i 840 T i M
Num 760 T
Heidenhain 426 i 530
Fagor 8055
Kolega pisze że można zmienić na język polski ale jakim kosztem i czy do tego właśnie nie będzie potrzebne hasło którego nie mam ??
FAGOR 8040, 8055 tc ,mc
andrzejoperator
- Posty w temacie: 11
easy2002
- Posty w temacie: 14
Fargor 8055 nie ustępuje w niczym takim sterownikom jak Sinumerik 840 lub Hedidenhain 426
Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego sterowania - tylko ten język
Wiem że można w parametrach maszynowych zmienić na inny język ale jak to zrobić kiedy niema się hasła
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
andrzejoperator
Witam. No i jak uporałeś sie już z tym haslem???????????easy2002 pisze:Witam
easy2002
Dziękuję za pamięć
Pisał Kolega że więcej informacji wieczorem
Można prosić te informacje
Dziękuję za pamięć
andrzejoperator
easy2002
Dziękuję i trzymam za słowo
andrzejoperator
Witam a więc jedziemy;easy2002 pisze:Witam
Wykonanie Symulacja Edycja Ręczna TabelaFunkcje pomocnicze + ciśnij plus
Stan PLC Edytor Graficzny Parametry maszynowe Diagnoza cisnij diagnoza
konfiguracja test hardware test pamięci test kodu uzytkownik ciśnij konfiguracje
konfiguracja hardware konfiguracja oprogramowania to ciśnij
Identyfikacja; Spisz ID PASSWORD
ID HARDWARE
Ten identyfikator podaj J. stec on sprawdzi w Fagorze jakie jest hasło dostępu. Powodzenia.
easy2002
Dziękuję
To chodzi o to tak
Miałem to już wcześniej tylko nie wiedziałem co z tym zrobić
Dziękuję
To chodzi o to tak
- Załączniki
- ID.JPG (26.88 KiB) Przejrzano 1187 razy
andrzejoperator
easy2002
Po wielu przygodach z Fagor'em dowiedziałem się dzięki uprzejmości Pana Steca z INTO że posiadamy pierwszy model 8050/55 TC i dlatego niema możliwości zmiany języka na PL
Ale przy okazji tych perturbacji które przeżyłem w ciągu ostatnich dni (długo by opisywać )
przynajmniej poznałem jeszcze lepiej to sterowanie
