servo motor AC jaki sterownik
metalex
#21
Post napisał: metalex » 28 lip 2007, 21:55
te serwa posiadają resolver
vector11
#22
Post napisał: vector11 » 28 lip 2007, 22:15
bez znaczenia - ważne, aby sterownik umiał to obsłużyć
bartek_iw
#23
Post napisał: bartek_iw » 26 sie 2007, 00:16
faniron pisze:Napięcie znamionowe, prąd znamionowy serva i rodzaj serva (AC). Sterowniki serv wykonywane są zazwyczaj do określonego rodzaju serv. Chociaż nie jest to już regułą. Firma AGMA ( http://www.agmasal.pl/ ) ma w swojej ciekawe rozwiązanie - sterownik, który może pracować z krokówką, servem AC, DC i BLDC. Niestety problemem jest cena
chcialbym sie dowiedziec co to za ciekawy sterownik oferuje Agmasal :?:
jego nazwa i cena jak to mozliwe (jezeli nie mozna publicznie to na maila) :wink:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
vector11
#24
Post napisał: vector11 » 26 sie 2007, 00:45
www.elmomc.pl - tu są opisane; cyfrowe obsługują w zasadzie wszystko; ceny od 300 euro
metalex
#25
Post napisał: metalex » 26 sie 2007, 10:49
a ja mam problem z dobraniem napędu na odpowiednie napięcie silnika 330V
vector11
#26
Post napisał: vector11 » 26 sie 2007, 11:07
a jakie silnik ma obroty nominalne ?
bartek_iw
#27
Post napisał: bartek_iw » 26 sie 2007, 11:08
metalex pisze:a ja mam problem z dobraniem napędu na odpowiednie napięcie silnika 330V
nie jestem spcjalista w tym temacie ale chyba powinienies dobrac taki servo driver ktory na wyjsciu daje wlasnie takie napiecie (lub wieksze)
poza tym wydaje mi sie ze serwa maja regulacje parametrow wyjsciowych pradu i napiecia
moze cos takiego
basson
vector11
#28
Post napisał: vector11 » 26 sie 2007, 12:20
Bassoon się nie nada - zasilanie 230V; trzeba Cornet
gwozdex
#29
Post napisał: gwozdex » 21 maja 2008, 20:58
Witam!
Ostatnio podpinałem (pierwszy raz w swoim życiu) serwo AC produkcji Atlas Copco. Nie pamiętam dokładnie parametrów na tabliczce znamionowej ale na pewno napięcie (wg. tabliczki znam.) wynosiło 330V moment 2.9Nm. Z tym, że zasilanie sterowników wynosiło 3x230v (miedzyfazowo). Wziąłem zetem podpiąłem servo bezpośrednio do takiego zasilania (3x230V miedzyfaz.) i w ciągu kilku sekund napęd był gorący. Dobrze że w miarę wcześnie go odłączyłem i jeszcze działa (chyba) choć i tak z niego juz nic nie będzie. Interesuje mnie przyczyna dlaczego tak się stało. NIe podłączałem nic innego tzn. resolvery termistor pozostały niepodłączone.
jarekk
#30
Post napisał: jarekk » 21 maja 2008, 22:20
gwozdex pisze:330V moment 2.9Nm
Dla jakiej częstotliwości ? Też powinno być - gdyż to mogło być problemem. Generalnie jeżeli to było np. 330V / 1000Hz a kolega podłączył 330V/ 50Hz - to kicha. Trzeba uważać, gdyż "przekroczenie" charakterystyki V/f może być niszczące.
