Witam!
Ma ktoś może pomysł jak napisać program na toczenie promienia R625 tak jak na rysunku.
Wstępnie napisałem coś takiego ale wyrzuca mi błąd:
G01 Z0;
G01 X59;
G03 X59 Z-50 I-625 K-29.5;
Program na promień R625
Marioklucz
Krzycho_Wporzo
Gucio85
nie wiem czy dobrze widze, ale jeśli przesunięcie w Z to 50, to środek łuku będzie 25 a nie 29.5, po drugie primo, startujesz z X 59 a środek łuku, czyli jego max w X to 60. W takim przypadku (bez wyznaczania dokładnie z cada) I będzie -624.5. Ja mam jeszcze okumy na warsztacie, promień pisze się przez L (L625), @Krzycho_wporzo - Nie wiem jak fanuc przyjmuje wartości, ale mam jedną hitachi z fanucopodobnym sterowaniem seicos, tam trzeba dawać kropki przy wartościach, inaczej bierze jako tysięczne mm
Krzycho_Wporzo
Nie wiem jak na twoim sterowaniu, ale na Fanuc'u odpowiedzialny jest bodajże parametr 3401.0 DPI decimal point, a maszyny na których pracuje nie wymagają kropki, więc nie zadaje sobie trudu wpisując je.Gucio85 pisze:@Krzycho_wporzo - Nie wiem jak fanuc przyjmuje wartości, ale mam jedną hitachi z fanucopodobnym sterowaniem seicos, tam trzeba dawać kropki przy wartościach, inaczej bierze jako tysięczne mm
Albercik
Krzycho_Wporzo
