Program na promień R625
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Marioklucz
Post napisał: Marioklucz » 10 lut 2016, 09:50
Witam!
Ma ktoś może pomysł jak napisać program na toczenie promienia R625 tak jak na rysunku.
Wstępnie napisałem coś takiego ale wyrzuca mi błąd:
G01 Z0;
G01 X59;
G03 X59 Z-50 I-625 K-29.5;
Powodzenia
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 10 lut 2016, 10:38
Jeśli to Fanuc to zapisz przez R np:
G0 G42 X59 Z2
G1 Z0 F0.2
G3 X59 Z-50 R625
G1 G40 X65 F2
Jeśli masz Sinumerika zmieniasz tylko z R625 na CR=625 lub B625
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Gucio85
Post napisał: Gucio85 » 13 lut 2016, 02:07
nie wiem czy dobrze widze, ale jeśli przesunięcie w Z to 50, to środek łuku będzie 25 a nie 29.5, po drugie primo, startujesz z X 59 a środek łuku, czyli jego max w X to 60. W takim przypadku (bez wyznaczania dokładnie z cada) I będzie -624.5. Ja mam jeszcze okumy na warsztacie, promień pisze się przez L (L625), @Krzycho_wporzo - Nie wiem jak fanuc przyjmuje wartości, ale mam jedną hitachi z fanucopodobnym sterowaniem seicos, tam trzeba dawać kropki przy wartościach, inaczej bierze jako tysięczne mm
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 13 lut 2016, 08:22
Gucio85 pisze:@Krzycho_wporzo - Nie wiem jak fanuc przyjmuje wartości, ale mam jedną hitachi z fanucopodobnym sterowaniem seicos, tam trzeba dawać kropki przy wartościach, inaczej bierze jako tysięczne mm
Nie wiem jak na twoim sterowaniu, ale na Fanuc'u odpowiedzialny jest bodajże parametr 3401.0 DPI decimal point, a maszyny na których pracuje nie wymagają kropki, więc nie zadaje sobie trudu wpisując je. :wink:
Albercik
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2016, 11:15
Problem leży gdzie indziej ...... , i kropki też nie pomogą . :wink:
http://zapodaj.net/db810deb54450.bmp.html
Mariusz.
Gucio85
Post napisał: Gucio85 » 13 lut 2016, 14:23
a to zależy, taki "problem" z promieniem w jednej cwiartce to mam tylko na starych sterowaniach NUMS (bo chyba o to chodzi?)
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 13 lut 2016, 14:24
WZÓR pisze:Problem leży gdzie indziej ...... , i kropki też nie pomogą . :wink:
Aby się o tym przekonać pasuje podejść do maszyny. :wink:
Albercik
Wróć do „G-CODE - programowanie”
