Witam wszystkich,
mam ogromną prośbę, o pomoc w identyfikacji plotera wskazanego na zdjęciach
Mam go w firmie, jednak osoba która go obsługiwała kiedyś, jest już nieosiągalna, tak samo jak sterowniki czy program tnący. Czy jest szansa, aby ktoś podpowiedział, jaki program i sterownik należy dla niego zastosować? Najlepiej gdyby był sterownik USB, ale COM również może być.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
G-LPRO 720 Cutting ploter
podłącz pod usb i sprawdź w menadżerze urządzeń hardware lds (nie pamiętam jak to się po polsku nazywa) skopiuj i poszukaj sterownika na necie, jak nic nie znajdziesz ściągnij kilka sterowników od popularnych ploterów, któryś na 100% będzie działał.
Spróbuj te co załączyłem, windows 32 i 64 bit.
Możesz jeszcze poczytać na stronie signcut, napisać do nich lub "pogadać" na czacie.
dance1, a kojarzysz może jak powinien wyglądać kabel USB do tego plotera? bo nie jestem pewny czy na pewno mam dobry
[ Dodano: 2016-02-01, 18:28 ]
Niestety kabel usb jaki posiadam, nie jest od plotera, co oznacza że zostaje mi połączenie COM. Czy kabel COM od plotera musi być jakiś specjalny? Połączyłem ploter z komputerem kablem który posiadam, zainstalowałem wersje trialową SignCut, znalazłem nawet swój ploter (dokładnie taki model jak mam na obudowie), sprawdziłem ustawienia portu, później kombinowałem z różnymi wariantami tych ustawień, jednak nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby ploter chociaż drgnął.
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
