G-LPRO 720 Cutting ploter
Plotery tnące
czareklca
Post napisał: czareklca » 29 sty 2016, 14:50
Witam wszystkich,
mam ogromną prośbę, o pomoc w identyfikacji plotera wskazanego na zdjęciach
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mam go w firmie, jednak osoba która go obsługiwała kiedyś, jest już nieosiągalna, tak samo jak sterowniki czy program tnący. Czy jest szansa, aby ktoś podpowiedział, jaki program i sterownik należy dla niego zastosować? Najlepiej gdyby był sterownik USB, ale COM również może być.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
dance1
Post napisał: dance1 » 29 sty 2016, 16:41
SignCut ma dużo sterowników, kilka chińczyków nieznanych marek uruchamiałem, ściągnij i testuj, lub pisz na PW to podeśle.
czareklca
Post napisał: czareklca » 29 sty 2016, 20:27
Dzięki, na pewno spróbuję. Powiedz mi, przy kablu COM, po prostu wybieram właściwy sterownik i musi się dogadać? nie instaluje się żadnych driverów itp.?
dance1
Post napisał: dance1 » 30 sty 2016, 14:47
podłącz pod usb i sprawdź w menadżerze urządzeń hardware lds (nie pamiętam jak to się po polsku nazywa) skopiuj i poszukaj sterownika na necie, jak nic nie znajdziesz ściągnij kilka sterowników od popularnych ploterów, któryś na 100% będzie działał.
Spróbuj te co załączyłem, windows 32 i 64 bit.
Możesz jeszcze poczytać na stronie signcut, napisać do nich lub "pogadać" na czacie.
ccrash
Post napisał: ccrash » 30 sty 2016, 21:21
powiem szczerze ja w lynxcut ustawilem tylko port com predkosc sterowanie przesylem i sterowanie sprzetowe i ploterek smiga
czareklca
Post napisał: czareklca » 01 lut 2016, 08:25
dance1, a kojarzysz może jak powinien wyglądać kabel USB do tego plotera? bo nie jestem pewny czy na pewno mam dobry :(
[ Dodano: 2016-02-01, 18:28 ]
Niestety kabel usb jaki posiadam, nie jest od plotera, co oznacza że zostaje mi połączenie COM. Czy kabel COM od plotera musi być jakiś specjalny? Połączyłem ploter z komputerem kablem który posiadam, zainstalowałem wersje trialową SignCut, znalazłem nawet swój ploter (dokładnie taki model jak mam na obudowie), sprawdziłem ustawienia portu, później kombinowałem z różnymi wariantami tych ustawień, jednak nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby ploter chociaż drgnął.
Pomoże ktoś?
czareklca
Post napisał: czareklca » 02 lut 2016, 14:31
Prosty kabel USB sobie zrobiłem z dwoma wtykami USB A i działa :) wygrzebałem gdzieś sterowniki i ploter zainstalował się od ręki.
Dziękuje wszystkim za pomoc
Wróć do „Plotery tnące”
