posuw na ostrze ?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 22 sie 2007, 07:49
to jest frez do obrobki recznej. Zastosowano w nim tyle ostrzy, zeby tak bardzo nie wibrowal i nie zostawial duzej "pralki" na powierzchni obrabianej. Jak naprawde chcesz tylko prowizorycznie cos przefrezowac to lepiej odpowiednio przeostrzyc wiertlo. Na pewno lepiej sie sprawi niz ten frez.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 22 sie 2007, 09:07
własnie sie tez zastanawiałem na tym wiertłem, może ktoś by pokazał co z nim zrobić ?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 22 sie 2007, 22:06
tak naostrzyc, zeby przypominalo frez. Radze uruchomic szare komorki ;)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sie 2007, 10:46
z wiertłem też nie najlepszy pomysł.
Łysinki wiertła są za duże i bokiem nie będzie brać. Nie wspomnę, że wiertła najczęściej są za miękkie.
Poza tym frezy dwupiórowe są przecież niewiele droższe od wierteł.
Do płytkiego grawerowania nieźle nadają się frezy dentystyczne, co ciekawe, te które nie nadają się już dla dentysty, mogą jeszcze nadawać się do grawerowania - można poszukać zużytych u znajomych stomatologów.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 24 sie 2007, 12:06
dlatego mowilem, ze trzeba je przeostrzyc (na obwodzie tez, a jesli ma to byc plytkie frezowanie to bez specjalistycznej ostrzalki) a tak poza tym to nie mialem na mysli wiertel z castopraktiobi podobnych sklepow tylko normalne z hss i takimi da sie frezowac.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 sie 2007, 22:39
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=pln
cena brutto około 35 zł, a jest to jedna z droższych propozycji. To warto się męczyć z ostrzeniem?
