Tokarka CNC Lux-Turn zmiana sterowania
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
#41
Post napisał: Darki » 27 sty 2016, 16:07
Winmerge - bardzo pomocny program. Porównywałem pliki .ini Twoje i mój i nic nie znalazłem co by mogło miec wpływ na to że nie chce mi toczyć na M4 :neutral:
O kasowaniu luzów nie wiedziałem, pobawie się tym w wolnej chwili
syntetyczny pisze:Robię korektę w offsetach i jadę z robotą :cool:
Ja niestety nie mogę tak zrobić, przykładowo jak mam element który ma 7 wymiarów średnic i każda inaczej wychodzi to muszę w programie to korygować
adam Fx
Posty w temacie: 13
#42
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2016, 16:19
Porównaj .HAL tam są jakieś różnice odnoście spindle
(na elektrodzie jest chyba cały folder ale konfiguracja z najwyższym numerem to ta prawidłowa)
Darki
Posty w temacie: 33
#43
Post napisał: Darki » 27 sty 2016, 16:38
Są różnice ale nie kumam tego :???:
adam Fx
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2016, 22:35
Nie musisz kumać ;)
- mój config działa
- wiesz gdzie są różnice (nie wiem skąd one się wzięły bo mój config robię też na bazie kreatora ... dodaje czasem coś ale raczej nie odejmuje żadnych kodów)
to teraz dodawaj kolejno # żeby pomijało te nieznane komendy i uruchamiaj linuxcnc aż do skutku... (albo od razu wyłącz wszstkie inne polecenia niż są w moim
oczywiście nie mówię o tych w których są podane wartości bo Ty możesz mieć
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
setp parport.0.reset-time 5000
a ja
loadrt hal_parport cfg="0x1010 out 0x378 in"
#loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0x1010 in "
setp parport.0.reset-time 2000
i to jest OK
taka metoda się sprawdza ... niestety ja też nie specjalnie rozumiem jak dział HAL co i po co tam jest
ale właśnie takim sposobem dochodzi się do tego jaka funkcja nam przeszkadza .. a jak już wiesz to można ją w Google wpakować i zobaczyć co ona oznacza.
Darki
Posty w temacie: 33
#45
Post napisał: Darki » 28 sty 2016, 23:38
Doszedłem co było nie tak z tymi obrotami.
Jak właczone były lewe obroty to kontrolka w programie "spindle at speed" świeciła się na czerwono a powinna na zielono tak jak w przypadku właczeniu prawych obrotów.
Pomimo wpisania M4 S.... i załączenia się obrotów program nie chciał ruszyć po G1 bo myślał że nie są właczone obroty (mądra bestia).
Okazało się że w konfiguracji wrzeciona miałem niepotrzebnie zaznaczoną opcje "use spindle at speed"
Po odznaczeniu tego kontrolka swieci na zielono przy zadaniu obrotów M3/M4 tak jak być powinno i nareszcie da sie toczyc na M4 :smile:
Dzięki Adam Fx za pomoc i naprowadzenie mnie na trop!
W weekend wrzuce jakies fotki jak wygląda ten mój wehikuł po modernizacji :wink:
adam Fx
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: adam Fx » 29 sty 2016, 09:22
jupi SUKCES! :mrgreen: i tak o to zdobyliśmy nową wiedzę .
Czyli czekaj na osiągnięcie zadanych obr. Ciekawa funkcja ale wszystko musi być wtedy zgrane a niedawno był temat że ktoś za nic nie potrafił zgrać wpisanej wartości z uzyskaną.
OK to czekamy na fotki:)
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2016, 09:32
Darki pisze:Ja niestety nie mogę tak zrobić, przykładowo jak mam element który ma 7 wymiarów średnic i każda inaczej wychodzi to muszę w programie to korygować
Niekoniecznie, bo jeżeli jest to stała wartość, to dodając bądź odejmując tę niedokładność przesuwamy narzędzie w układzie współrzędnych. Czyli jak narzędzie zabiera zbyt dużo, to odejmujemy od offsetu w tabeli narzędzi, jeżeli za mało, to dodajemy(mogłem coś pokręcić, ale zasada jest prosta i nie trzeba wtedy edytować programu ;) )
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: adam Fx » 29 sty 2016, 10:38
syntetyczny, Kolega napisał że wychodzi mu np. Pierwsza srednica OK .. Jak zmieni korekce to faktycznie ta zła się poprawi ale zaś ta piewsza wyjdzie źle :sad:
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2016, 10:44
Wydaje mi się, że zależy to od tego co weźmiemy za nasze 0 w osi X. Jeżeli np. tak jak ja mam, pierwszy nóż to jest 0,0 to ustawiając kolejne noże będziemy mieli zachowane odległości. M.w. tak jak tu jest:
[youtube][/youtube]
To tak jak na manualnej, mierzymy na materiale ile wychodzi i nie ufamy żadnym tam DRO :twisted:
ps. nie to żebym tam się prosił, czy coś ale pomógł to tak klik i jest :wink:
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
#50
Post napisał: Darki » 29 sty 2016, 16:15
syntetyczny pisze:Niekoniecznie, bo jeżeli jest to stała wartość, to dodając bądź odejmując tę niedokładność przesuwamy narzędzie w układzie współrzędnych.
-jeszcze raz podkreślam że nie jest to stała wartosć :smile: Na kazdym wymiarze średnicy jest inna odchyłka i nie ma możliwości skorygowania tego w offsetach.
Dzisiaj kasowałem luzy, ustawiałem geometrie i zalożyłem uchwyt bisona :smile: Powinno być lepiej wieczorem jakies próby przeprowadze :wink:
