Poręba TR-55 cd. modernizacji
jarucki
#261
Post napisał: jarucki » 26 sty 2016, 21:20
IMPULS3 pisze:
szary11 pisze:Panie Andrzeju
Nie tylko Pan Andrzej skorzysta, ja też. :) Wielkie dzięki.
Ja tez skorzystam
DZIĘKI
To może jeszcze raz napiszę, może by tak wszystkie suby te krążące po forum i może te zaszyte na warsztatowych maszynach zaladowac w jeden temat....
szary11
Posty w temacie: 9
#262
Post napisał: szary11 » 26 sty 2016, 22:14
jarucki pisze:
Ja tez skorzystam
DZIĘKI
Prosze, jak się Wam przyda
A temat jest od dawna https://www.cnc.info.pl/topics54/suby-n ... t65276.htm
[ Dodano: 2016-01-27, 21:53 ]
Poprawiony offset odjazdowy przy dużym stożku, ale to jeszcze nie TO bo generuje niepotrzebne ścierzki.
Ale jak komuś bardzo trzeba to znalazłem ten filmik . :smile:
sądzę, że hecza powie jak rozwiązał dobrania
pioterek
#263
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 10:27
szary11. Możesz opisać co jak się ustawia? Bo mi wałek gwintuje.
szary11
Posty w temacie: 9
#264
Post napisał: szary11 » 28 sty 2016, 12:45
pioterek pisze: szary11. Możesz opisać co jak się ustawia? Bo mi wałek gwintuje.
wydaje mi się, że w miarę dobrze opisane :?:
testuj ustawienia i patrz co generuje
a co chcesz zrobić ?
pioterek
#265
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 14:08
Takie coś NPTF (NPSM) 1/2"
http://www.bdt.pl/niezbednik3a.html
szary11
Posty w temacie: 9
#266
Post napisał: szary11 » 28 sty 2016, 18:02
Wybierz kierunek pochylenia , stożek ustawiasz głębokością gwintu,
E=Z lub mniejsze, jeżeli początek chcesz na walcu. Reszta prosta pare prób i opanowane.
offset jak widać to odjazd od gwintu
Kiepska rozdzielczość, ale serwer nie puszcza większego rozmiaru
przykład
pioterek
#267
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 21:23
Zlituj się, toź tam nic nie widać. Może lepiej nie wysyłaj formatu.png tylko.jpg. Obrazki tragedia
szary11 pisze:Wybierz kierunek pochylenia , stożek ustawiasz głębokością gwintu,
E=Z lub mniejsze,
...tylko gdzie jest te E i Z
szary11 pisze:jeżeli początek chcesz na walcu.
...chcę na stożku
szary11 pisze: Reszta prosta pare prób i opanowane.
offset jak widać
...jaki ofset gdzie widać?
szary11 pisze:to odjazd od gwintu
...nie puszcza? bo innym puszcza:
https://www.cnc.info.pl/topics54/ngcgui ... 514,10.htm
Może telefonem te zdjecia lepiej robić?
[ Dodano: 2016-01-29, 09:48 ]
Oj, oj, oj..
Zmieniłeś plik, jest lepiej, ale wymiarowanie na zewnątrz detalu jest jakieś dziwne.
jarucki
#268
Post napisał: jarucki » 29 sty 2016, 12:19
Dobra jak jest koncert życzeń, to może uda sie zrobić tak suba co by pociągnął gwint identyczny jaki wystepuje w luparkach świdrowych do drewna
szary11
Posty w temacie: 9
#269
Post napisał: szary11 » 30 sty 2016, 01:06
jarucki pisze: Dobra jak jest koncert życzeń, to może uda sie zrobić tak suba co by pociągnął gwint identyczny jaki wystepuje w luparkach świdrowych do drewna
Ja tym zrobiłem :grin: , generuje masę niepotrzebnych początkowch przejazdów, ale do jednostki nie przeszkadzało
jarucki
#270
Post napisał: jarucki » 30 sty 2016, 05:24
Powiem. Szczerze ze jeszzcze sie nie bawiłem twoim subem
