Poszukaj postów jaruckiego i kamara o skośnych gwintachpioterek pisze:A gdybym chciał zrobić gwint ze skosa - na lekkim stożku, dokładnie taki jak do rur wodociągowych, to idzie? Tylko jak?
komputer do linuxcnc
szary11
- Posty w temacie: 14
rzuć okiem tutaj https://www.cnc.info.pl/topics56/poreba ... htm#529637pioterek pisze: A gdybym chciał zrobić gwint ze skosa - na lekkim stożku, dokładnie taki jak do rur wodociągowych, to idzie? Tylko jak?
pioterek
- Posty w temacie: 11
Rzuciłem okiem, sprawdziłem i nie działa u mnie. Czegoś tam za dużo, ale długie jest na pół kobyłki i pewnie dlatego.
Senio, nie mogę znaleźć, podaj więcej szczegułów, temat tue 35 przeglądałem
https://www.cnc.info.pl/topics56/tue35- ... 80,110.htm
czy może o ten krótki kod z tej strony chodziło?
https://www.cnc.info.pl/topics56/tue35- ... 80,120.htm
szary11
zwykły 10.4 i 2.6.5
W subie łatwo samemu znaleźć błąd wpisując wyżej linii podejrzanej ((
Jak wyrzuci przy następnej próbie "znaleziono zagnieżdżony komentarz" czy coś podobnego to błąd masz poniżej nawiasów.
Jak sypnie poprzednim błędem to szukaj powyżej.
Trochę zabawy i sam znajdziesz linię i błąd w niej.
senio
- Posty w temacie: 32
@pioterek
Ja się tym nie interesowałem. Stożki do łuparki to nie moja bajka. Ale gadali o tym tu :
https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... 959,90.htm
A co z tego wyszło nie mam pojęcia.
Kolega zapodał Tobie suba. Ja bym stanął na głowie żeby go uruchomić jak by mi to było potrzebne. Sub to sub. Nie ma nic prostszego i szybszego.
