Tokarka CNC Lux-Turn zmiana sterowania
adam Fx
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2016, 19:09
Darki pisze:P.S jak wyłączyć ręczną zmiane narzedzia? Coś kiedyś czytałem że w pliku .ini się zmienia wiersz manualtoolchange czy coś takiego, ale jak to dokładnie zrobić?
w ini. blok [HAL] ma wyglądać tak (oczywiście nazwa tokarka to moja nazwa twoja może być inna):
[HAL]
HALFILE = tokarka.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
HALFILE = manualtoolhange.hal
HALUI = halui
natomiast tam gdzie masz pliki konfiguracyjne tworzysz nawy plik : manualtoolhange.hal
a jego zawartość to:
unlinkp iocontrol.0.tool-change
unlinkp iocontrol.0.tool-changed
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
w ini. warto dodać do:
[EMCIO]
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
Przy zmianie narzędzi nie będzie się zatrzymywać wrzeciono
Darki pisze:Mam kolejny problem mianowicie nie chce mi toczyć na lewych obrotach.
Zacznijmy od eksperymentu bo sytuacja jest dość dziwna:
Złap sobie zero gdzieś w powietrzu na bezpiecznej odległości od uchwytu.
W MDI wpisuj po kolei i uruchamiaj komendy:
M30
T1M6
M4 S1000 (powinny włączyć się obroty)
G00 Z10
G01 Z-10 F150
M5
Toczy?
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
#32
Post napisał: Darki » 25 sty 2016, 20:15
Dzięki za odpowiedz. Niestety w domu będę dopiero w czwartek wieczorem, ale dzwoniłem do mojego brata przez telefon powiedziałem mu krok po kroku co ma zrobić bo sam byłem ciekaw czy będzie toczyć.
Wpisał po kolei komendy... Po wpisaniu "G01 Z-10 F150 " nic się nie dzieje posuwy stoją, obroty są włączone. Co ciekawe nie da sie wyłączyć obrotów komenda "M5"
musiał nacisnąć "ESC" żeby się obroty wyłączyły.
Normalnie po wpisaniu w MDI np. M4 S1000 a następnie M5 obroty się zatrzymują.
adam Fx
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2016, 20:33
Niezwykłe zjawisko hmmm jak masz wykonany enkoder wrzeciona? i czy przypadkiem nie masz uruchomionej funkcji G96
G96 - włączenie trybu stałej prędkości skrawania [m/min] (tokarka)
G97 - włączenie trybu stałej prędkości obrotowej wrzeciona [obr/min] (tokarka)
spróbuj powtórzyć eksperyment ale po M30 wpisać G97
jak nie zadziała będziemy szukać w Configu problemu
Darki
Posty w temacie: 33
#34
Post napisał: Darki » 26 sty 2016, 07:20
Enkoder wrzeciona mam przemyslowy, coś takiego:
http://sklep.cncprofi.com/enkoder-profi ... b-z-z.html
Na prawych obrotach tocze zarówno na G96 i G97 i wszystko jest ok. Na lewych tez probowałem G96 , G97 i nie idzie. Może rzeczywiście w Configu coś nie tak jest
adam Fx
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2016, 13:08
No to załącz folder config i zobaczymy bo zachowanie obecne przypomina usiłowanie gwintowania bez enkodera wtedy też stanie i czeka . Nie wiem co ma M4 do G01 ...G01 teoretycznie powinno działać nawet gdy jest M5
Pokaż jeszcze tablicę narzędzi.
Darki
Posty w temacie: 33
#36
Post napisał: Darki » 26 sty 2016, 16:24
Na M3 gwintuje bez problemu na cyklach G33.1 i G76. W załączniku katalog config
configs.rar
(64.66 KiB) Pobrany 151 razy
adam Fx
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2016, 16:29
z którego configa jedziesz? lux... czy sim... to są jakieś configi co były już w LinuxCNC czy robiłeś go np. w kreatorze?
Jak wrócę wieczorem to życzę oczyma :shock: co tam może być nie tak. ale te z przykładów configi często są skopane - to samo miałem z plazmą
Darki
Posty w temacie: 33
#38
Post napisał: Darki » 26 sty 2016, 16:56
Config lux-turn1. Robiłem go sam w kreatorze bo inaczej nie umiem :smile:
Jak będziesz go przegladał to przy okazji rzuć okiem czy ustawienia osi mam dobre bo mnie oszukuje na wymiarach srednicy podczas toczenia, przykładowo tocze walek z trzema średnicami i tylko jedna srednica jest taka jak zadałem w programie. Pozostałe dwie mają odchyłki nawet do 0.2mm. Próbowałem róznymi sposobami toczyć. Zostawiałem naddatki małe do zbierania, toczyłem z korekcjami G42 i za kazdym razem mnie oszukuje. Jest powtarzalność wymiarowa, wymiary ładnie trzyma ale oszukuje :smile:
Ciągnie troche stożek w czwartek będę ustawiał geometrie i wymieniał uchwyt trójszczekowy, ale nie sądze zeby to miało aż taki wpływ na wymiary średnicy
adam Fx
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2016, 22:07
Sory zacząłem pisać i mi się wszystko skasowała :( a teraz muszę już iść spać.. bo jutro na rano
ściągnij sobie porównywacz WinMerge
konfig z mojej tokarki masz tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... l#15288635
wada wymiaru może być powodowana luzami ( w ini masz przykład jego kasowania programowo)
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2016, 22:14
Z tym wymiarem to też mam zagwostkę, bo u mnie stosując G1 potrafi uciec te 0.2mm ze średnicy, czasem 0.6mm. Wszystko zależy od średnicy przedmiotu. Podejrzewam, że to może być kwestia spadających obrotów wrzeciona(jednak te 500W to mało) i braku włączonego CCS(constant cutting speed), no ale z powodu braku czasu nie mam czasu na zabawę. Robię korektę w offsetach i jadę z robotą :cool:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
