WIERCENIE STALI NIERDZEWNEJ 1.4301
witam.
no to super - skoro się znasz.
więc może palnij wykładzik - jakie wiertła do jakiej stali.
jakie chłodzenie / smarowanie.
parametry , itp.
chętnie się dowiem - czasami coś tam trzeba powiercić i różnie to bywa.
z góry dziękuję - w imieniu swoim i ( chyba ) kolegów
pozdrawiam.
parametry , itp.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 10
100 obrotow naminute to juz duzo przy wierceniu stali nierdzewnej.
Bez jakiegokolwoek chlodzenia nie jest mozliwe przewiercenue nawet 5mm grubosci.
Posuw powinien byc tak dobrany ( dla danej srednicy - oraz kata wiertla ) zeby uzyskac jak bajmniejszy wior ale zeby nie doszlo do "slizgania" sie wiertla.
Wiertla HSS-CO, niskie obroty, niskie posuwy, obfite chlodzenie, mozna tez wiertlo wyciagac tez pomaga.
- Znawca tematu (min. 80)
Mam do wywiercenia 1000 sztuk dziur fi 43 w walku o dlugosci 160mm moge wiercic z dwoch stron wiec glebokosc wiercenia to 80 mm. Ogólnie problemu z wierceniem to nie mam ale jak wiadomo przy serii liczy sie czas, moze macie pomysly w jaki sposob wiercic tzn jakie obroty i jaki posuw
Acha wiercenie na tokarce wiertlo hss
