WIERCENIE STALI NIERDZEWNEJ 1.4301
pukury
Post napisał: pukury » 24 sty 2016, 15:41
witam.
no to super - skoro się znasz.
więc może palnij wykładzik - jakie wiertła do jakiej stali.
jakie chłodzenie / smarowanie.
parametry , itp.
chętnie się dowiem - czasami coś tam trzeba powiercić i różnie to bywa.
z góry dziękuję - w imieniu swoim i ( chyba ) kolegów
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
InzSpawalnik
Posty w temacie: 10
Post napisał: InzSpawalnik » 24 sty 2016, 21:44
100 obrotow naminute to juz duzo przy wierceniu stali nierdzewnej.
Bez jakiegokolwoek chlodzenia nie jest mozliwe przewiercenue nawet 5mm grubosci.
Posuw powinien byc tak dobrany ( dla danej srednicy - oraz kata wiertla ) zeby uzyskac jak bajmniejszy wior ale zeby nie doszlo do "slizgania" sie wiertla.
Wiertla HSS-CO, niskie obroty, niskie posuwy, obfite chlodzenie, mozna tez wiertlo wyciagac tez pomaga.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 25 sty 2016, 20:05
tu masz parametry
InzSpaw dobrze radzi,
wiercisz 3-5 mm, wyciągasz wiertło co pozwala na wlanie się chłodziwa do otworu.
Jak jest upalone to za szybkie masz obroty. ma się kręcić wolno !
Powinno być coś koło 530 obr i 53 posuw
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
pukury
Post napisał: pukury » 25 sty 2016, 21:17
witam.
czyli należy stosować parametry katalogowe.
jakoś tam sobie radzę - jak już muszę wiercić w " nierdzewce " - to bardziej dla Kol.
ale - dziękuję za informację.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
logicsys
Post napisał: logicsys » 26 sty 2016, 17:33
Z katalogiem -30% lepiej zaczynac, zalezy czym tam chcesz wiercic i w jakim stanie maszyna
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sobres01 » 29 kwie 2016, 17:55
Mam do wywiercenia 1000 sztuk dziur fi 43 w walku o dlugosci 160mm moge wiercic z dwoch stron wiec glebokosc wiercenia to 80 mm. Ogólnie problemu z wierceniem to nie mam ale jak wiadomo przy serii liczy sie czas, moze macie pomysly w jaki sposob wiercic tzn jakie obroty i jaki posuw
Acha wiercenie na tokarce wiertlo hss
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2016, 18:00
sobres01 pisze:... ale jak wiadomo przy serii liczy sie czas, (...)
... wiertlo hss
To zmień narzędzie.
Innej opcji nie widzę.
Mariusz.
InzSpawalnik
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: InzSpawalnik » 29 kwie 2016, 22:25
1000 otworow po 160mm ? w nierdzewce ? 160 metrow liniowych wiercenia 41mm ? w nierdzewce ? No to ja zycze powodzenia jak to wiertlo HSS ?
sobres01
#19
Post napisał: sobres01 » 30 kwie 2016, 22:53
Tak dla scislosci wiertlo 43 :mrgreen: mam wiertla z wlutowanymi plytkami ale szczerze mowiąc idzie nimi gorzej ( nie znam oznaczenia) . Dzis pare prob z roznymi obrotami i kolejnoscia wiercenia i z czasem juz jest lepiej :grin:
InzSpawalnik
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: InzSpawalnik » 02 maja 2016, 02:56
Tez mam podobny problem. W moim przypadku lacznie 150 metrow do wywiercenia w stali niskoweglowej.
Szukam wlasnie gdzie moglbym znalezc wiertla ze stozkiem Morse'a i w miare mozliwosci Hss-5Co .
Moze ktos zna producentow takich wiertel ?
Wróć do „Obróbka metali”
