Wytrzymałość pasków. Jeden silnik dwie śruby
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tomciotu » 24 sty 2016, 19:15
Może od początku.
A więc buduje frezarkę z ruchomą bramą pole obróbki około 900 x 600, podstawa żeliwna solidna, brama będzie poruszać się na prowadnicach Hiwin 15 albo 20 (raczej 20) po krótszych bokach czyli 600mm i teraz mam silnik 8,7Nm i chce go użyć do napędu bramy, tylko jak połączyć go z dwoma śrubami kulowymi 20/5 z prawej i lewej strony bramy ? Chyba jedynym rozwiązaniem jest użycie paska zębatego tylko ile taki pasek ma wytrzymałości ? Czy taki pasek jest na tyle silny że będzie można frezować sporadycznie stal (docelowo aluminium) ? ile taki pasek się naciąga i jak z dokładnością wymiarów ? Jak taki pasek napinać ? I przede wszystkim jakiego paska użyć ? Może ktoś używa takiego rozwiązania i zechciałby się podzielić swoimi przemyśleniami/ doświadczeniami w tej kwestii.
Będę bardzo wdzięczny
noel20
Post napisał: noel20 » 25 sty 2016, 07:16
HDT M3/M5 25mm szer z kordem stalowym zapewni ci wystarczającą dokładność.
Wytrzymałość możesz znaleźć w katalogach producentów, np. Gates.
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 sty 2016, 09:40
Tez mam ten problem. Chce użyć 2 silników. Po 1 na śrubę. A pasek jako zabezpieczenie w czasie awarii żeby nie pogiac konstrukcji. Silnimi będą 200w dc 1800 rpm.
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 25 sty 2016, 13:04
Też myślałem o dwóch silnikach ale za duże ryzyko że pognie konstrukcję w razie błędu. A w przypadku jednego najwyżej zerwie pasek albo silnik zacznie gubić kroki ale "po obu stronach". A czym taki pasek napiąć żeby ciągnął równo po obu stronach ?
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 sty 2016, 14:57
Naciagaczem?
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 26 sty 2016, 17:06
Naciągaczem :-) wow ale jakim, jak to przymocować żeby napinało i w lewo i w prawo ?
michalrem
Post napisał: michalrem » 26 sty 2016, 17:27
Ja u siebie użyłem napinaczy z rozrządu z golfa. Obecnie jest wersja nieco zmodernizowana, ale zasada została ta sama.
marky303
Post napisał: marky303 » 27 sty 2016, 17:05
ja zbudowałem frezarkę o podobnym polu roboczym , zastosowałem pasek 25 (może trochę przesadziłem ) frezarka pracuje OK bez luzów . Dodatkowo zastosowałem przełożenie 1,5:1 (koła KZ-5M/Z24-25 1szt. i KZ-5M/Z36-25 2szt.)
nie stosowałem napinaczy bo nie było takiej potrzeby , naciąg paska - fasolki w płaskowniku mocującym silnik
Tomciotu
Post napisał: Tomciotu » 27 sty 2016, 17:54
Dzięki koledzy za foto.
Najpierw dam bez napinaczy i zobaczę jak to się sprawdzi przy samych fasolkach. A napisz kolego marky303 jakie masz śruby w maszynie i co tym skrobiesz :-)
marky303
Post napisał: marky303 » 28 sty 2016, 09:56
w osi Y zastosowałem dwie śruby 1605
frezuję najczęściej alu PA11 gr. 10,12,16,20 , frez fi 8 jednopiórowy VHM
