Wytrzymałość pasków. Jeden silnik dwie śruby
Może od początku.
A więc buduje frezarkę z ruchomą bramą pole obróbki około 900 x 600, podstawa żeliwna solidna, brama będzie poruszać się na prowadnicach Hiwin 15 albo 20 (raczej 20) po krótszych bokach czyli 600mm i teraz mam silnik 8,7Nm i chce go użyć do napędu bramy, tylko jak połączyć go z dwoma śrubami kulowymi 20/5 z prawej i lewej strony bramy ? Chyba jedynym rozwiązaniem jest użycie paska zębatego tylko ile taki pasek ma wytrzymałości ? Czy taki pasek jest na tyle silny że będzie można frezować sporadycznie stal (docelowo aluminium) ? ile taki pasek się naciąga i jak z dokładnością wymiarów ? Jak taki pasek napinać ? I przede wszystkim jakiego paska użyć ? Może ktoś używa takiego rozwiązania i zechciałby się podzielić swoimi przemyśleniami/ doświadczeniami w tej kwestii.
Będę bardzo wdzięczny
Może od początku.
HDT M3/M5 25mm szer z kordem stalowym zapewni ci wystarczającą dokładność.
Wytrzymałość możesz znaleźć w katalogach producentów, np. Gates.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ja zbudowałem frezarkę o podobnym polu roboczym , zastosowałem pasek 25 (może trochę przesadziłem ) frezarka pracuje OK bez luzów . Dodatkowo zastosowałem przełożenie 1,5:1 (koła KZ-5M/Z24-25 1szt. i KZ-5M/Z36-25 2szt.)
nie stosowałem napinaczy bo nie było takiej potrzeby , naciąg paska - fasolki w płaskowniku mocującym silnik
