Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#61
Post napisał: oprawcafotografii » 23 sty 2016, 11:49
Nie musisz sie tlumaczyc, CAM sie przydaje :)
q
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 23 sty 2016, 11:58
oprawcafotografii pisze:Nie musisz sie tlumaczyc,
q
A tak bardziej na temat ? :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#63
Post napisał: oprawcafotografii » 23 sty 2016, 12:09
Masz wymagania :) Jeszcze przy weekendzie ;)
Jak angielski nie pasuje to jeszcze chinski i japonski jest :)
Do oblsugi CAMa potrzebujesz znac kilkanascie slow po angielsku,
dasz rade.
q
suj
Posty w temacie: 15
#64
Post napisał: suj » 23 sty 2016, 12:10
Problemem jest dość szybki rozwój tego produktu. Jakiś czas temu widziałem rozdział o F360 w książce A. Jaskulskiego traktującej o Inventorze. Ale do był dość wczesny etap i już dość nieaktualny. Dużo dają filmiki na youtube tylko czasem za szybko jak na moje zdolności lingwistyczne gadają (mam wbudowany w mózg dość wolny interpreter).
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 23 sty 2016, 12:25
Panowie, na temat :) Jest czy nie ma ? Jak nie ma to i tak zaczynam go gryść ale byłoby wygodniej, a wygodę lubię :) Z tego co wyczytałem to jest darmowy do 100 000 $ tylko nie wiem czy zysku czy obrotu :) Powyżej - 1000 zł rocznie, jak by się sprawdził to nie warto się użerać z Henksem.
suj
Posty w temacie: 15
#66
Post napisał: suj » 23 sty 2016, 12:32
Oczywistym jest że tłumaczenia nie ma. To jest dość niszowy produkt i na takim etapie rozwoju, że utrzymywanie wielu wersji językowych generowało by poważne kłopoty dla producenta. Jesteśmy niestety dość peryferyjnym rynkiem i obawiam się, że nasza "peryferyjność" będzie tylko rosła ale to nie ten temat. Ile mogli sprzedać u nas licencji? Może jak nieco okrzepnie i na przykład uda się zainteresować nim edukację, to jakaś szansa jest. Mimo wszystko w moim odczuciu warto.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 23 sty 2016, 18:29
Pierwsze koty za płoty :)
Trochę to dziwnie się robi ale jak się chwilę posiedzi to coś z tego będzie.
Postprocesor dla LinuxCNC tez poszedł od strzału.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#68
Post napisał: oprawcafotografii » 23 sty 2016, 20:07
Modelujesz w F360?
Ja jakos nie odnajduje sie w nim - robie modele w Rhino i wciagam do F360.
Musze przysiasc i nauczyc sie modelowania w samym Fusion...
q
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 23 sty 2016, 20:22
Mam zamiar jak załapie.
bh91
#70
Post napisał: bh91 » 24 sty 2016, 02:30
Hej. Pracuję sobie od dwóch tygodni na Fusion - jak da mnie bomba - totalnie prosto jak dla mnie, czyli kompletnego laika w projektowaniu 3d.
Frezuję na PIKO cnc, korzystam z postprocesora OSAI i Carbide. Ścieżka po dodaniu znaku % na początku nadaję się do PIKOCNC.
Ale... tworzą się pewne ścieżki zawsze jedna lub dwie, które idą na wysokości 0 - w kodzie nie ma rozkazu podejścia w górę, mimo zaznaczonej wysokości bezpiecznej w Camie. O co chodzi? :/ Może ktoś by zerknął na przykładowy projekt mój?
Zauważyłem, że dzieje się tak, jeśli zaznaczę kilka otworów i ustawię wycinanie po rampie - to wtedy zjeżdża i jedzie do kolejnego na Z 0, ale do innych już na ustawionej bezpiecznej Z 2mm. Może da to coś, jeśli każdy otwór skonfiguruję oddzielnie. Da się jakoś szybko kopiować parametry frezowania?!
Czy da się doprogramować do postprocesora żeby zawsze dodawał znak % na początku programu? Niestety w te klocki jestem noga...
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc :wink:
