Mach 3 nie raguje na konfigurację brak osi Z
k-m-r1
Odinstaluj mach x driver i mach 3 driver.
Na dysk C: folder=>> Mch3 =>>DELETE
Zainstalować ponownie mach3
Na tej rozwiniętej liście otwórz LPT1 i znajdź zakładkę z zarządzaniem energii i wyłącz oszczędzanie energii dla tego portu.
Nie instaluj żadnych "firmowych dodatków do XP"
czysty XP + SP3
PC to lekki zabytek i może być kiszka" płyta "
czysty XP + SP3
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
waluś
Blaszak z XPkiem ma płytkę GA-P35-DS3Ldamianraki3 pisze:A jaką płytę główną masz Kolego? Mach 3 zawziął się na mnie
Może właśnie dlatego Mach się buntuje, bo wcześniej miałeś Stepa i się jakieś stery gryzą?damianraki3 pisze: ... W STEP2CNC osie chodzą według oznaczeń a Mach nic nie reaguje na zmianę ustawień.
damianraki3
- Posty w temacie: 10
A kolego k-m-r1 jaki pc polecasz? jakieś sprawdzone modele części masz? A może masz coś do sprzedania? Zainstalowałem Xp z sp3 i potem Mach 3 i od początku problem że dwie osi chodzą ale pod innymi nazwami a jedna wogóle, zmiana wyjść w programie nic nie daje. Później zainstalowałem STEP2CNC i tu chodzą wszystkie osie w dobrej kolejności. Kolejny był Mach 2 i tu wszytko chodzi jak trzeba i słucha. Na innym komputerze instalowałem macha i też robi się coś nie tak. Wrzuciłem filmiki może coś tam koledzy zobaczycie.
k-m-r1
asus m2n vm dvi
jakiś AMD 2 rdzeniowy
RAM 1Gb
Hdd minumum 80Gm
LPT ma spilki wienc śledzia trzeba
Skąd jestes?
RAM 1Gb
Hdd minumum 80Gm
Skąd jestes?
tomcat65
Skoro komputer działa pod innymi programami, to czego żeście się uwzięli na zmianę płyty głównej? LPT widać działa, tu nie ma czego szukać. Jeśli Mach2 działa a sterowniki LPT są pewnie te same co w trójce, to przyjrzałbym się ustawieniom w programie. Cudów nie ma.
Zrób, kol. damianraki3 screeny ustawień.
k-m-r1
To zaczynamy od początku.
Jest nowy Xp + sp3 jest Mach3.
Bios opanowany
Jaki wynika pokazuje Mach 3 Driver Test?
Dalej prędkość taktowania ustaw 25000 kHz
zaptaszkuj tryb Sheld 1/2 puls Mode
Zastosuj
Zamknij
restart programu
Ustawienia silników
Tam są takie małe wąskie okienka w obu najlepiej wpisać 5
Bios opanowany
Zastosuj
Zamknij
restart programu
Ustawienia silników
damianraki3
Jestem z okolic Przedborza woj, łódzkie. A kolega k-m-r1? Po czym poznajesz że są szpilki? Pewnie daleko. Wydaje mi się że płyta powinna być dobra skoro mach 2 idzie. Jeszcze popatrzę na tą płytę co kolega podał ile by to kosztowało. A używaliście Koledzy może kontrolera LPT na pci? Może to by pomogło. A długość kabla LPT ma znaczenie? Zainstalowałem na szybko XP mini bo ktoś pisał że mu działa na tym i obawy są takie same. Mach 2 chodzi a 3 świruje z tymi osiami.
Zrzuty na szybko: Zainstalowany świeżo system po formacie potem Mach3.
damianraki3
