Plazma CNC czas zacząć
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 17 sty 2016, 15:02
krzysiek8903 pisze:Niestety listwa zębata o zębach prostych lubi rezonans, chyba najlepszym wyjściem (według mnie oczywiście) byłaby zmiana listwy na pasek zębaty o sensownej grubości
To ja podpowiem jeszcze ,że zmiana ta nic nie da bo to krokowiec jest źródłem tych drgań ;)
blasterpl
Posty w temacie: 98
#122
Post napisał: blasterpl » 17 sty 2016, 15:06
krzysiek8903 pisze:Można też zmienić odległość koła zębatego od listwy (możliwe, że jest zbyt blisko i powoduje naprężenia co się przekłada na wibracje przy obrocie) Odsunięcie będzie powodowało jednak mniejszą dokładność widoczną przy nawrocie.
Moze być coś na rzeczy , kolo zębate wraz z silnikiem jest dociśnięte ręką (lekko) i w takiej pozycji skręcone , wiec teoretycznie luzu nie ma żadnego. Ale z drugiej strony to te rezonanse są tez gdy puszczam silnik bez obciążenia . Pojawiają się podczas zwiększania i zmniejszania obrotów , przy stałej prędkości nie występują.
krzysiek8903 pisze: Zwróciłem też uwagę na to, że całą elektronikę konstruktor umieścił na samym dole: plus taki że przy ziemi najchłodniej ale minus taki, że wentylatory będą generowały ruchy powietrza- strasznie będzie się kurzyło w środku. A środowisko pracy to warsztat, a w warsztacie to wiadomo...
Myślę ze maskownice przeciwpyłowe na wlotach powinny załatwić sprawę , a jak będzie to się w praniu okaże :wink:
triera
#123
Post napisał: triera » 17 sty 2016, 16:44
Jeśli silniki posiadają dwie osie,
to montaż z tyłu koła zamachowego,
zdecydowanie pomaga zmniejszyć wibracje.
Są też bardziej zaawansowane konstrukcje
kół zamachowych - tłumików wibracji.
(lepkościowe, z masami swobodnymi...)
Pył potrafi być tak drobny, że i tak wchodzi,
pomimo maskownic przeciwpyłowych...
blasterpl
Posty w temacie: 98
#124
Post napisał: blasterpl » 18 sty 2016, 09:20
Niestety moje silniki maja os z jednej strony :cry:
Panowie zabieram się za wykonanie wanny , jaka optymalna głębokość tejże :?: Zamierzam cały ruszt podzielić na 2-3 pola (wannę oczywiście tez) tak aby można było w razie potrzeby usunąć cześć rusztu , czy to dobre rozwiązanie :?:
jarucki
Posty w temacie: 42
#125
Post napisał: jarucki » 18 sty 2016, 13:15
Co do rezonansów pasków itp, znajomy z tym walczyk, skonczylo sie na tym ze zamontowal przekladnie planetarne, a dodam zw owy rezonans przenosil sie na jakość Ciecia - powstawaly ząbki, u mnie na jednej z osi ta sama sytuacja :)
Co do Wany ja bym ja zrobil bardzo gleboko, bo gdy teraz chcialbym palic tlenem to jednak ta moja kilku centymetrowa ogranicza taka opcje, po za tym jak cialem ponad 20 mm a wanna byka bez wody toooooo ja wysadzilo i powstaly na stole karpaty :D
Co do rusztu zrób na zasadzie wymiennych płaskowników, bo po co potem sie denerwować
snajperman-s1
#126
Post napisał: snajperman-s1 » 18 sty 2016, 16:48
Z tą glebokoscia jest różnie bo dużo elementów malych trzeba szukac w wodzie ktora nie jest za przejrzysta po krótkim cięciu.....
U mnie jest ok 7cm wody i jest OK ale ścianki zewnętrzne mam na 8cm i tu jest błąd bo wychlapuje wode. Scianki wanny musza byc wg mnie przynajmniej z 3cm wyżej od lustra wody
blasterpl
Posty w temacie: 98
#127
Post napisał: blasterpl » 18 sty 2016, 22:32
A jak ma się lustro wody do powierzchni rusztu , ile niżej ma być lustro wody :?:
jarucki
Posty w temacie: 42
#128
Post napisał: jarucki » 18 sty 2016, 23:21
Po mojemu to lustro wody zrob rególowane, tzn zawory doplywu odplywu Cieczy i jz temat zamknięty to może się przydać, ja kiedyś blachę zalalem woda a potem palilem :)
blasterpl
Posty w temacie: 98
#129
Post napisał: blasterpl » 19 sty 2016, 08:35
No tak , najprostsze rozwiązania są najlepsze :wink: . Widziałem gdzieś film z palenia gdzie właśnie blacha była utopiona cala w wodzie , czy do takiego sposobu palenia jest potrzebny jakiś specjalny palnik :?: A co do rusztu to myślę nad płaskownikami wygiętymi w luk , jakie płaskowniki 30mm :?: , 50mm :?: i jakie grube :?: Stół ma wymiary ≈130cmx200cm . Cały ruszt będzie podzielony na 3 pola ≈ 66cm x130cm wiec po dłuższym boku będą 4 podparcia , czy dawać jeszcze 1 podparcie na krótszym boku :?:
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 19 sty 2016, 09:55
blasterpl pisze:Widziałem gdzieś film z palenia gdzie właśnie blacha była utopiona cala w wodzie
Ja tak próbowałem przy chińszczyźnie i wychodziła dużo większa szlaka...
Najlepsze efekty palenia były nad lustrem...
