Przerobienie bramy - za wysoka
snajperman-s1
- Posty w temacie: 18
64HRC jest tylko po wierzchu czyli ok 1-1.5mm powierzchni - po zdarciu szlifierka powierzchni normalnie się wierci w miękkim rdzeniu.
Faktycznie chyba wybór pójdzie w gięcie bramy z 1.5 albo 2mm stali ewentualnie aluminium z racji długości bramy 3m (wystaje boczny element- przygotowanie pod oś obrotową). Zrobię chyba tak jak Ty masz 'stalmasz' tylko dodam przetłoczenie tzn 4 gięcia stanowiące wcięcie na ok 2cm wgłąb do wewnątrz między wałki prowadzące w osi X.
snajperman-s1
Cisza cisza bo wynikła niespodzianka
Chyba wiadomo co to i że 'czegoś' w nim brakuje...
Jest to jedno z łożysk osi Y na których stoi cała brama a mianowicie - przednie. Zauważyłem podczas cięcia że ma lekki luz.. Wziąłem kawałek metalu na ramię sprawdzić luz a tu... łożysko goni jak psu j....
Odłamał się kawałek łożyska - jego dolna część i wypadł cały rząd śrutów - to powodowało że cała brama się wygina tzn drga i się chwieje...
Dziś już zamawiam nowe i po założeniu (może w czwartek) będą testy co pomogło ale przy takim luzie jak u mnie to się nie dziwie że tak to cięło....
Narazie brama zostaje taka jaka jest
.....może to tylko łożysko...... P
Co do pasków to u mnie są wszystkie HTD 5M 25
snajperman-s1
Ja mam pasu tylko do przekazywania napędów MIĘDZY wałkami a napęd właściwy jest na listwach zębatych.
Po wymianie łożyska jest duuuuża różnica w jakości w narożnikach ale jeszcze to nie to....
Dlatego brama zostanie napewno obniżona i przekonstruowana ale chyba najtańszym kosztem bo szykuje się potrzeba wykonania prasy krawędziowej i mam dylemat czy robić sterowanie MACHem (mam już licencje) czy jakimś innym programem - ew. Zakupić sterownik np CNC Profi D2 (będą mieć w wersji 6-cio osiowej) - co polecacie?
Założę osobny temat budowy prasy jak się tylko rozpocznie
RobiszToŹle
snajperman-s1
