Przerobienie bramy - za wysoka
karpik74
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: karpik74 » 11 sty 2016, 09:15
snajpermen kup podpory, nawierć nowe otwory w wałku. Zrób jakiś przyrząd żeby można było odwrócić wałek zachowując oś i pion otworów, najlepiej resztę wierć razem z przykręconą do wcześniej wywierconych otworów podporą.
W najgorszym wypadku jak pójdzie nie tak to wymienisz wałek.
stalmasz
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: stalmasz » 11 sty 2016, 10:39
Jak na miękkie wałki to do wymiany w całości, tak normalnie w 64HRC nie da się wiercić a wiercone utwardzane to tylko z podporami ,chyba że się coś zmieniło.
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: snajperman-s1 » 11 sty 2016, 11:02
64HRC jest tylko po wierzchu czyli ok 1-1.5mm powierzchni - po zdarciu szlifierka powierzchni normalnie się wierci w miękkim rdzeniu.
Faktycznie chyba wybór pójdzie w gięcie bramy z 1.5 albo 2mm stali ewentualnie aluminium z racji długości bramy 3m (wystaje boczny element- przygotowanie pod oś obrotową). Zrobię chyba tak jak Ty masz 'stalmasz' tylko dodam przetłoczenie tzn 4 gięcia stanowiące wcięcie na ok 2cm wgłąb do wewnątrz między wałki prowadzące w osi X.
stalmasz
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: stalmasz » 12 sty 2016, 09:35
Co taka cisza ,przy tego typu bramy aby wyjechać poza stół palnik musi być po stronie szczeliny przeszkoda słupek chyba że przeniesienie z z-ki od góry i tu też przeszkadza właściwie poza słupek nie wyjedzie
miszel266
#45
Post napisał: miszel266 » 12 sty 2016, 21:50
Witam, Panowie jakiego rodzaju pasów zębatych i jakich szerokości używacie w swoich przecinarkach :?:
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#46
Post napisał: snajperman-s1 » 12 sty 2016, 22:02
Cisza cisza bo wynikła niespodzianka :)
Chyba wiadomo co to i że 'czegoś' w nim brakuje...
Jest to jedno z łożysk osi Y na których stoi cała brama a mianowicie - przednie. Zauważyłem podczas cięcia że ma lekki luz.. Wziąłem kawałek metalu na ramię sprawdzić luz a tu... łożysko goni jak psu j....
Odłamał się kawałek łożyska - jego dolna część i wypadł cały rząd śrutów - to powodowało że cała brama się wygina tzn drga i się chwieje...
Dziś już zamawiam nowe i po założeniu (może w czwartek) będą testy co pomogło ale przy takim luzie jak u mnie to się nie dziwie że tak to cięło....
Narazie brama zostaje taka jaka jest :) .....może to tylko łożysko...... P
Co do pasków to u mnie są wszystkie HTD 5M 25
miszel266
#47
Post napisał: miszel266 » 13 sty 2016, 12:47
snajperman-s1 I jak pasy sprawują się, w tego typu maszynce
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#48
Post napisał: snajperman-s1 » 16 sty 2016, 23:32
Ja mam pasu tylko do przekazywania napędów MIĘDZY wałkami a napęd właściwy jest na listwach zębatych.
Po wymianie łożyska jest duuuuża różnica w jakości w narożnikach ale jeszcze to nie to....
Dlatego brama zostanie napewno obniżona i przekonstruowana ale chyba najtańszym kosztem bo szykuje się potrzeba wykonania prasy krawędziowej i mam dylemat czy robić sterowanie MACHem (mam już licencje) czy jakimś innym programem - ew. Zakupić sterownik np CNC Profi D2 (będą mieć w wersji 6-cio osiowej) - co polecacie?
Założę osobny temat budowy prasy jak się tylko rozpocznie :)
RobiszToŹle
#49
Post napisał: RobiszToŹle » 19 sty 2016, 17:10
snajperman-s1, jesteś w stanie wrzucić zdjęcie krawędzi i tych uskoków? Jestem ciekaw jak to wygląda w Twoim przypadku.
snajperman-s1
Posty w temacie: 18
#50
Post napisał: snajperman-s1 » 19 sty 2016, 17:38
Jak będę miał chwilkę to wrzucę. Postaram sie dziś albo jutro - zależy jak praca będzie szła....
Ale chcesz te "dobre" krawędzie czy te "złe" co nie wyszły? :)
