To nie pomyłka ,moja jest taka sama jak ta poniżej:rc36 pisze:Zaszła chyba pomyłka bo jeszcze nie widziałem tak małej tokarki z uchwytem 125mm.
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ld- ... 62005.html
Cały czas pisałeś, że chcesz tego mniejszego chińczyka a kupiłeś LD 550, ale to dobrze. W takim przypadku uchwyt 125 to najlepsze rozwiązanie, daje duże pole manewru i mieści się nad suportem. Mam Nutoola 550 też z uchwytem 125 tyle, że Bisonmarshall pisze:To nie pomyłka ,moja jest taka sama jak ta poniżej:rc36 pisze:Zaszła chyba pomyłka bo jeszcze nie widziałem tak małej tokarki z uchwytem 125mm.
Kolega nie czyta ze zrozumieniemrc36 pisze:Cały czas pisałeś, że chcesz tego mniejszego chińczyka a kupiłeś LD 550, ale to dobrze. W takim przypadku uchwyt 125 to najlepsze rozwiązanie, daje duże pole manewru i mieści się nad suportem. Mam Nutoola 550 też z uchwytem 125 tyle, że Bisonmarshall pisze:To nie pomyłka ,moja jest taka sama jak ta poniżej:rc36 pisze:Zaszła chyba pomyłka bo jeszcze nie widziałem tak małej tokarki z uchwytem 125mm.
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ld- ... 62005.htmli jest to optymalna wielkość.
do małych dłuższych przedmiotów możesz kupić oprawkę mocowana na zamku końcówki wrzeciona zamiast uchwyturc36 pisze:opcja z tulejkami ER też jest słuszna.
