jaka tokarka
miloww
jaka tokarka
Post napisał: miloww » 13 sie 2007, 09:55
Na precie dlugosci ok. 300mm trzba wytoczyc stozek dl ok 20mm. Stozek ma byc w okolicy srodka preta.
Jaka tokarke byscie polecili do wykonania tego ?
Produkcja jak najwieksza. Wiec tokarka reczna nie wchodzi w gre. Najlepiej kilkaset sztuk na 2 zmiany. Chyba najlpiej do tego celu nadalaby sie kopiarka ?
Co byscie polecili ? Chodzi mi o konkretna maszyne jaka spelnilaby te wymagania - tzn. wielkosc produkcji.
pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 sie 2007, 13:01
Witaj
Jeśli średnica na to pozwoli bo nic kolega nie napisał o średnicy
Może rewolwerówka z podajnikiem pręta
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
byqq
Post napisał: byqq » 13 sie 2007, 13:51
Średnica wałka jest istotna, bez tej wiedzy nie wiele da się powiedzieć. Jeżeli produkcja była by ciągła i długookresowa ( conajmniej rok ) to można by zainwestować w tokarkę numeryczną. Ja polecił bym Hass'a - TL1. Jest to dość zgrabna tokareczka. A jej możliwości są stosunkowo duże. Z tytułu że jest to dość długi wałek a skrawanie będzie w okolicy środka to zachodzi konieczność podparcia wałka kłem.
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
miloww
Post napisał: miloww » 13 sie 2007, 14:14
no tak, zapomnialem o srednicy.Prety, srednica ok. 15 do 25 mm i dl do 400mm.
a jakies kopiarki radzicie ?
na razie znalalem takie maszyny: Tokarko-kopiarka AFM typ TGC-8/R, automat tokarski ATC 45, tokarko-kopiarka 1E 713 x710.
Nad tokarkami numerycznymi tez sie zaczynam zastanawiac...
qrek
Post napisał: qrek » 13 sie 2007, 15:07
Kolego wszystko zależy ile masz na to kasy. Ja polecam Albo coś geildemeistra (automaty tokarskie z podaknikiem pręta) w tychach jest firma Major gdzie mają takie coś. Ale pozostaje tu kwestia zawodności. Słyszałem że ludzie sobie chwalą firme STAR też automaty z podajnikiem.
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 13 sie 2007, 17:32
powiem krutko tak że nieważne jaka to bedzie tokarka z kłem czy bez ,będą problemy
z potoczeniem takich długości jak fi 15 x400 ( bez kombinacji się nie obejdzie) :wink:
qrek
Post napisał: qrek » 13 sie 2007, 22:51
NO masz racje moze pomoże przeciwrzeciono które w tych maszynach jest zastosowane
miloww
Post napisał: miloww » 14 sie 2007, 13:55
cena tak do 25tys.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 15 sie 2007, 12:54
cena troche mala ale jesli znajdziesz taka maszne uzywana to nawet sie nie zastanawiaj. oto link:
http://www.star-micronics.co.jp/eng/pro ... e/la10.htm
mam taka od kilku miesiecy i powiem szczerze, ze w zyciu lepszej i szybszej maszyny nie widzialem. ilosc sztuk przekracza 300% (doslownie) normy jakie dawaly tokarki rewolwerowe gildemaistra. jesli taki walek ma niewielkie zatoczenie czy tam stozek to powinienes spokojnie zblizyc sie do ilosci 500 sztuk na 8 godzinna zmiane.
miloww
Post napisał: miloww » 16 sie 2007, 11:36
ok, dzieki.
A jeszcze jedno pytanie. Potrzebuje jeszcze jedna tokarke.
Tokarka CNC na fanucu. Srednica tocz. min. 200 mm, dl. toczenia min. 1500 mm, maszyna uzywana do 7lat, cena do 150 tys zl.
Rowniez bede bardzo wdzieczny za sugestie :wink:
