jaka tokarka
jaka tokarka
Na precie dlugosci ok. 300mm trzba wytoczyc stozek dl ok 20mm. Stozek ma byc w okolicy srodka preta.
Jaka tokarke byscie polecili do wykonania tego ?
Produkcja jak najwieksza. Wiec tokarka reczna nie wchodzi w gre. Najlepiej kilkaset sztuk na 2 zmiany. Chyba najlpiej do tego celu nadalaby sie kopiarka ?
Co byscie polecili ? Chodzi mi o konkretna maszyne jaka spelnilaby te wymagania - tzn. wielkosc produkcji.
pozdrawiam
pozdrawiam
Witaj
Jeśli średnica na to pozwoli bo nic kolega nie napisał o średnicy
Może rewolwerówka z podajnikiem pręta
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Średnica wałka jest istotna, bez tej wiedzy nie wiele da się powiedzieć. Jeżeli produkcja była by ciągła i długookresowa ( conajmniej rok ) to można by zainwestować w tokarkę numeryczną. Ja polecił bym Hass'a - TL1. Jest to dość zgrabna tokareczka. A jej możliwości są stosunkowo duże. Z tytułu że jest to dość długi wałek a skrawanie będzie w okolicy środka to zachodzi konieczność podparcia wałka kłem.
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
cena troche mala ale jesli znajdziesz taka maszne uzywana to nawet sie nie zastanawiaj. oto link:
http://www.star-micronics.co.jp/eng/pro ... e/la10.htm
mam taka od kilku miesiecy i powiem szczerze, ze w zyciu lepszej i szybszej maszyny nie widzialem. ilosc sztuk przekracza 300% (doslownie) normy jakie dawaly tokarki rewolwerowe gildemaistra. jesli taki walek ma niewielkie zatoczenie czy tam stozek to powinienes spokojnie zblizyc sie do ilosci 500 sztuk na 8 godzinna zmiane.
