Wrzeciono Homemade
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 sty 2009, 01:11
A ile tego cła można dowalić? To się jakoś nalicza procentowo, od deklarowanej wartości czy wg. "widzimisię" czcigodnych urzędasów?
Bo jeśli nawet by to było 100% od deklarowanej wartości, to cena jest zwyczajnie śmieszna. Poza tym ja bym brał inny trzpień, najlepiej na tulejki ER32, lub w ostateczności ER25. One są trochę droższe, ale wciąż bardzo tanie w porównaniu do cen w Polsce. Szkoda, że nikt tego tutaj nie sprowadza. Z drugiej strony, pewnie by się z tym stało "coś dziwnego" i kosztowało by to z 5x więcej...
-nie, nie jesteś synu
Zbych07
#22
Post napisał: Zbych07 » 26 sty 2009, 07:31
DZIKUS pisze:ja bym brał inny trzpień, najlepiej na tulejki ER32, lub w ostateczności ER25
Tu akurat jestem tego samego zdania , dlatego jako drugi przykład oczko wyżej wrzuciłem
rysunek takiego przykładowego trzpienia na tulejki ER32.
grg12
#23
Post napisał: grg12 » 26 sty 2009, 19:11
Draco pisze: nie wiem jak tansze modele ale mojej oprawki nie ruszysz takim nozem. nie mierzylem twardosci ale napewno maja niminum te 50HRC jak napisales wczesniej.
Może tylko powierzchniowo? Pytanie tylko jak głęboko. Ja raczej będę kombinował z "metodami nieinwazyjnymi". Przy okazji - w "Machinen in Modellbau" (taki niemiecki dwumiesięcznik dla modelarzy) odkryłem opis rozwiązania zastosowanego w amatorskiej tokareczce. Niby dość skomplikowane ale chyba łatwiejsze do wykonania niż gwint w hartowanym trzpieniu :)
Grg
mocowanie
mocowanie - zdjecie
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 sty 2009, 20:25
Tak to można osadzić koło pasowe (jeśli nie przenosi dużych obciążeń), ale luzów na łożyskach skasować się nie da.
grg12
#25
Post napisał: grg12 » 26 sty 2009, 21:05
DZIKUS pisze:Tak to można osadzić koło pasowe (jeśli nie przenosi dużych obciążeń), ale luzów na łożyskach skasować się nie da.
Nie jestem pewny czy poprawnie kombinuję ale myślałem żeby po założeniu koła pasowego "naciągnąć" całość gumą modelarska i dopiero zaklinować koło. Wiem że to straszna prowizorka ale przymierzam się do "miniwrzeciona" (200-300 W) i mam nadzieje że to wystarczy - o gwincie w utwardzonej stali - niestety - mogę zpomnieć. Ewentualnie - tuleję dystansową (pomiędzy górnym łożyskiem a kołem pasowym) zrobić "wydłużalną" (gwint drobnozwojowy na zewnątrz i długa nakrętka + kontra). Z drugiej strony - i tak najpierw będę musiał przetestować to połączenie - głupio by było gdyby frez wyciągnął wrzeciono z obudowy :)
Grg
beyma
Post napisał: beyma » 01 sty 2016, 14:18
Mam zamiar zbudować wrzeciono na ER20. Jakie zastosować łożyska - zwykłe, skośne, stożkowe? Prędkość będzie w granicach do 6000obr.
Co zastosować na obudowe - stal czy aluminium?
grg12
#27
Post napisał: grg12 » 03 sty 2016, 11:01
beyma pisze:Witam
Jeśli to twoje pierwsze wrzeciono - sugerowałbym żeby łożyska były przede wszystkim tanie :) (byle nie bardzo tanie). Gdybym budował wrzeciono "do pracy" użył bym łożysk skośnych dwurzedowych żeby nie bawić się w ustawianie napięcia wstępnego i kombinowanie jak zrobić precyzyjne dystanse bez szlifierki, ale że robię to dla sportu używam zwykłych jednorzędowych łożysk dobrego producenta. Od razu zaznaczę - nie jestem specjalnie zadowolony z wyników, pracuje właśnie nad czwartym modelem bo model 3 nie jest wystarczająco sztywny (modele 1 i 2 bardzo sie grzały)
beyma
Post napisał: beyma » 08 sty 2016, 17:46
Kupiłem kilka łożysk, skośne dwurzędowe 3204 2RS oraz zwykłe 6204 2RS ZKL/ZVL.
W jakiej kombinacji je zastosować? Lepiej dać z obu stron skośne czy z jednej strony a z drugiej zwykłe?
grg12
#29
Post napisał: grg12 » 08 sty 2016, 19:00
Proponowałbym z przodu (od nakrętki uchwytu ER) łożysko skośne dwurzędowe - powinno przejąć większość sił z narzędzia, zarówno promieniowe (na boki) jak i osiowe - "wyciągające/wpychające" uchwyt z wrzeciona. Musi być zamocowane na sztywno - np przy pomocy kleju do łożysk. Z tyłu - łożysko zwykłe, zmocowane suwliwie - tak żeby przejmowało siły promieniowe a wydłużenie wału (uchwytu ER) po wpływem ciepła "przepuszczało".
Twoje łożyska będą się dość mocno grzały - szczególnie że wybrałeś typ RS (z gumowymi uszczelkami). Osobiście bym te uszczelki usunął - przynajmniej po stronie wewnętrznej wrzeciona.
Jeszcze jedno - zanim zaczniesz budować zastanów się jak zamierzasz swoje wrzeciono napędzać (silnik z boku + przekładnia na paskach, silnik w osi wrzeciona + sprzęgło czy co innego) i jak zamierzasz to wszystko upchnąć w obudowę...
beyma
Post napisał: beyma » 08 sty 2016, 21:59
Obudowę wrzeciona będzie mi toczył znajomy z bloku aluminium 10x10 cm (jeszcze nie kupiłem). Napędzane będzie przez serwo o mocy 300w za pomocą paska.
Mniej więcej będzie to wyglądać jak na tej stronie z tą różnicą że silnik będzie za wrzecionem nie jak na zdjęciu że od góry
http://www.anderswallin.net/2006/12/new ... installed/
Wróć do „Linki”
