Wrzeciono Homemade
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
grg12
Post napisał: grg12 » 24 sty 2009, 10:01
Bardzo ładną konstrukcję można obejrzeć tutaj - tekst jest po niemiecku ale są też rysunki i zdjęcia.
Z tego co zrozumiałem górne łożysko opiera się o koło pasowe, które ma od góry cienkościenną "tuleje" zaciskaną pierścieniem z czterema "robaczkami" (autor używa tej struktury w wielu przypadkach i ją sobie chwali - warto obejrzeć też inne jego prace - http://metallmodellbau.de)
Ja też się przymierzam do podobnego wrzecionka - ale z trochę mniejszym "wałem" - (jakby ktoś szukał dostępne tutaj, albo samemu wytoczyć) chciałbym się zmieścić w 43mm średnicy zewnętrznej. Znalazłem wprawdzie bardzo ładne łożyska 20/37 w katalogu SKF ale po sprawdzeni ceny zwątpiłem :(
Na razie - w ramach testu "czy potrafię wykonać uchwyt do tulejek zaciskowych" - zbudowałem sobie coś takiego:
Nie jest źle - tulejka (samoróbna) 8mm bicie <0.01mm, tulejka 6mm < 0.02mm, tylko zakres obrotów "trochę" nie ten :)
Grg
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 24 sty 2009, 11:46
grg12 pisze:Bardzo ładną konstrukcję można obejrzeć tutaj - tekst jest po niemiecku ale są też rysunki i zdjęcia.
To sporo wyjaśnia.
a podana stronka http://www.metallmodellbau.de/ to niezła kopalnia pomysłów.
Całość warta kliknięcia na " pomógł " :grin: .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 sty 2009, 06:07
BYDGOST pisze:
Zbych07 pisze: Otwór jest przelotowy ?
Otwór nie jest przelotowy i ma głębokość 130 mm. Gwintu nie ma ale można by spróbować naciąć. Otwór jest 12 mm i mamy do dyspozycji najbliższy gwint 1/2 cala (12,7 mm - trochę mało ) lub M13x1 - mam taka narzynkę to i gwintownik powinien się znaleźć. Nie wiem tylko jaka jest twardość oprawki w tym miejscu.
w moich oprawkach otwor jest przelotowy i nie posiada gwintu...
cena... za swoje placilem 350 euro od sztuki.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2009, 10:09
Draco pisze:za swoje placilem 350 euro od sztuki
:cry:
Przy takiej cenie zastosowanie do konstrukcji homemade zdecydowanie odpada.
Lepiej kupić gotowe wrzeciono.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 sty 2009, 10:38
Przyznaję, że sam od jakiegoś czasu myślę o użyciu takiej oprawki do budowy drugiego wrzeciona o większych obrotach niż obecnie posiadane. Na e-bay takie oprawki są śmiesznie tanie - od kilkunastu do kilkudziesięciu dolców (tańsze to chińszczyzna, droższe niekoniecznie).
Faktycznie problemem może być umożliwienie kasowania luzów. Ponieważ prawdopodobnie jest to twarde (stawiam na okolice 50HRC) może być problem z wykonaniem gwintu wewnętrznego, chyba, że się go wytoczy nożem z płytką o ile takowy się posiada.
Osobiście chciałem to zrobić w inny sposób - po prostu naciąć gwint zewnętrzny drobnozwojny (np M20x1) na końcu tego trzpienia. Jeśli nie jest to jakoś bardzo twarde, to powinno się to już dać wymęczyć zwykłą stalką HSS z dodatkiem kobaltu. Do tego wyfrezować rowek wpustowy i skręcić za pomocą dwóch nakrętek i podkładki z ząbkiem. Ten sam gwint można wykorzystać do zamocowania jakiegoś kółka pasowego do przenoszenia napędu.
Drugie rozwiązanie, to wywiercić otwór w osi trzpienia (chyba, że już jest - niektóre posiadają). Wiertło o średnicy 8mm, które ugryzie nawet hartowaną stal można kupić już za 30-50zł. Następnie do tego otworu dorobić stalowy wałek wchodzący na duży wcisk. Aby wałek się nie obracał, trzeba go "przekołkować" (minimum dwoma kołkami w różnych płaszczyznach) razem z trzpieniem. Następnie na dorobionym wałku wystarczy wytoczyć dowolny gwint i wyfrezować kanałek wpustowy. Reszta jak wyżej. Ten sposób wydaje mi się odpowiedni w przypadku, gdy trzpień się okaże tak twardy, że nie będzie czym naciąć na nim gwintu zewnętrznego.
-nie, nie jesteś synu
grg12
Post napisał: grg12 » 25 sty 2009, 10:49
Zbych07 pisze:
:cry:
Jak szaleć to szaleć - do tego komplet precyzyjnych łożysk skośnych SKF 71904CD za drobne 130Euro (najtańsza oferta jaką znalazłem) :) Cóż chyba trzeba będzie pomyśleć o jakiś kompromisie...
W tej chwili myślę o: uchwyt miniaturowy ER16 12mm średnicy (dostępny tutaj:gedma ), 38 Euro, podobno bardzo dobrej jakości, do tego zestaw tulejek z ebay (CTC-Tools ), 18Euro, jakość podobno "nienajgorsza" - ale w końcu zawsze można dokupić pojedyncze tulejki wysokiej klasy, i jakieś przyzwoite łożyska kulkowe - jak znajdę dobrą ofertę to skośne, jak nie, cóż... Do tego jakieś kółka pod pasek zębaty - albo ostatecznie klinowy (te mogę sobie sam zrobić). Silnik już mam - BFW40/E proxxona (w zasadzie kompletne wrzeciono którego używam do frezowania - ale chciałbym mieć coś z mniejszymi obrotami minimalnymi, większym momentem i uchwytem do 8mm frezów) Przy odrobinie szczęścia powinienem się zmieścić w 100Euro, jak wyjdzie znacznie więcej zacznę się rozglądać za gotowcem.
Grg
CNCRob
#17
Post napisał: CNCRob » 25 sty 2009, 18:52
DZIKUS pisze:Osobiście chciałem to zrobić w inny sposób - po prostu naciąć gwint zewnętrzny drobnozwojny (np M20x1) na końcu tego trzpienia. Jeśli nie jest to jakoś bardzo twarde, to powinno się to już dać wymęczyć zwykłą stalką HSS z dodatkiem kobaltu.
nie wiem jak tansze modele ale mojej oprawki nie ruszysz takim nozem. nie mierzylem twardosci ale napewno maja niminum te 50HRC jak napisales wczesniej.
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2009, 22:01
Analizując posty w tym temacie dochodzę do wniosku ,że kluczem do sukcesu jest znalezienie właściwego uchwytu .
Możliwości jest sporo. Na stronce rodzimego producenta można m.in. znaleźć coś takiego :
http://www.bison-bial.pl/katalog/35/7812zk.htm
Nie jest idealnie brak płaszczyzny oporu dla dolnego łożyska, ale jest gwint więc można coś zakombinować . Jest też gwint wewnętrzny.
DRUGI PRZYKŁAD - troszkę większy kaliber.
http://www.bison-bial.pl/katalog/35/7815k.htm
Myślę ,że jak poszukamy to znajdzie się coś jeszcze lepszego ( za rozsądną cenę ).
Ostatnio zmieniony 27 sty 2009, 00:43 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 sty 2009, 23:05
http://cgi.ebay.com/New-C20-ER16-150MM- ... |294%3A200
17$...
nawet nie chcę myśleć, ile kosztuje odpowiednik bison-bial :neutral:
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2009, 23:47
DZIKUS pisze:17$...
+ 11$ przesyłka .... ile może wynieść cło ? ( tu mam niezbyt dobre doświadczenia ).
Oczywiście to nadal dobra cena tylko czy w środku będzie gwint ? - wtedy byłoby łatwiej.
Wróć do „Linki”
