Plazma CNC czas zacząć
blasterpl
Posty w temacie: 98
#111
Post napisał: blasterpl » 30 gru 2015, 14:58
Cieszy oj cieszy , a jeszcze kurier dowiózł prezent , fajny koniec roku :smile:
jarucki
Posty w temacie: 42
#112
Post napisał: jarucki » 30 gru 2015, 21:37
Fajne Ciapy :)
Do plazmy to chyba nie będzie?
Towar z serwisu skośnookich?
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 30 gru 2015, 22:39
Mnie troche martwi dzwiek jak karetka sie rusza i zatrzymuje.
Ja juz pewnie wiem od czego to ale sproboj sie domyslic:)
blasterpl
Posty w temacie: 98
#114
Post napisał: blasterpl » 02 sty 2016, 19:27
Wracam do żywych po noworocznych balach :wink: . DRO oczywiście od chińczyka , zastosowane będzie w mojej frezarce manualnej. Co do dźwięków to niestety znowu dopadły mnie rezonanse ( to samo miałem w tokarce TUS 25) ale tam po zmontowaniu całego układu rezonans znikł. W plazmie powiem szczerze ze jeszcze nie mam konceptu co z tym zrobić :???:
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 02 sty 2016, 21:50
blasterpl pisze:Co do dźwięków to niestety znowu dopadły mnie rezonanse
Tu może już nie być tak miło i niestety będzie to widać na krawędzi obróbki.
Ostrzegam bo też tak mi się zdarzyło w jednej z maszyn i była lipa po całości:(
jarucki
Posty w temacie: 42
#116
Post napisał: jarucki » 02 sty 2016, 21:53
251mz
Z ciekawości... bo w temacie nie jestem, rezonanse powstają w skutek... ?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#117
Post napisał: blasterpl » 02 sty 2016, 22:16
Rezonans generalnie to jest zawsze , tylko raz mniejszy a raz większy . Mi niestety po raz drugi się przydarzył raczej większy :cry: . A jak kolega 251mz sobie poradził z tematem :?:
blasterpl
Posty w temacie: 98
#118
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2016, 16:59
"Kółkologia" zakończona , napędy uruchomione . Rolki napinające zastosowałem z samochodowych układów rozrządu :smile: teraz czas na ruszt i wannę.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#119
Post napisał: blasterpl » 12 sty 2016, 19:51
Dzis takie postępy.
krzysiek8903
#120
Post napisał: krzysiek8903 » 17 sty 2016, 14:22
Witajcie, temat ciekawy i śledzę go jakiś czas bo sam przymierzam się do zbudowania przecinarki.
Jeśli chodzi o rezonanse to walka z nimi jest prosta: zmiana prędkości elementów które wirują- rezonans powstaje przy pewnych prędkościach (wzmocnienie) a potem na przykład przy wyższych (wyciszenie), drugi sposób to zmiana masy elementu, który wpada w rezonans, dąży się do zmniejszenia masy ale zwiększenie też powinna zmienić częstotliwości rezonansu. Niestety listwa zębata o zębach prostych lubi rezonans, chyba najlepszym wyjściem (według mnie oczywiście) byłaby zmiana listwy na pasek zębaty o sensownej grubości. Można też zmienić odległość koła zębatego od listwy (możliwe, że jest zbyt blisko i powoduje naprężenia co się przekłada na wibracje przy obrocie) Odsunięcie będzie powodowało jednak mniejszą dokładność widoczną przy nawrocie.
Zwróciłem też uwagę na to, że całą elektronikę konstruktor umieścił na samym dole: plus taki że przy ziemi najchłodniej ale minus taki, że wentylatory będą generowały ruchy powietrza- strasznie będzie się kurzyło w środku. A środowisko pracy to warsztat, a w warsztacie to wiadomo...
Proszę nie odebrać krzywo moich uwag, staram się pomóc, bo im lepszy Twój projekt tym lepsze źródło informacji na przyszłość:) Pozdrawiam Krzysiek
