Lutowanie płytki widiowej
Potrzebuje wstawić małą płytkę widiową w bok stalowego płaskownika. Jak i czym to zrobić dobrze ?
Kleje odpadają.
Kleje odpadają.
adam Fx
https://www.cnc.info.pl/topics80/lutowanie-vt47150.htm
doświadczenie podpowiada że węglik nie powinien być powlekany bo nie chce trzymać (przynajmniej tak eis działo gdy próbowaliśmy zużyte płytki tokarskie z noży składanych lutować.
zdzicho
http://armack.pl/katalog/instalacje-grz ... o/?dm=full
Ale także starą metodą na mosiężny drut i tani boraks bez problemu polutujesz, nawet jak nie masz za dużego doświadczenia,
Pamiętać tylko trzeba o tym że obie lutowane części muszą być rozgrzane do właściwej temperatury, której nie uzyskasz typowym palnikiem na butan (nawet "Turbo" http://www.technika.krakow.pl/index.php ... bo-gt-2000 ma z tym problemy), zwłaszcza większe detale (pojemność cieplna).
Najlepiej użyć palnika butan-tlen, lub acetylen-tlen.
Nawet taki mały palniczek na patrony daje radę nawet dość dużym elementom (sprawdzone)
http://allegro.pl/zestaw-do-lutowania-t ... czy-121410
http://archiwum.allegro.pl/oferta/zesta ... 01575.html
Niektóre zestawy zawierają też mikropalniki (wraz z adapterem) dobrze radzące sobie z lutowaniem/spawaniem bardzo drobnych detali (płomień najcieńszego ma ok 1mm długości
https://www.cnc.info.pl/topics92/lut-tw ... 994,20.htm
zdzicho
Taka pastę można kupić tez gotowa . W Poznaniu jest dystrybutor ,ale nazwy nie pamiętam. Trzeba sobie wygóglac.
tu jest inny dystrybutor http://www.fusion-inc.com/pl/paste-filler-metals/
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, 21:01 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloid
Ja takie drobiazgi załatwiam tak: rozklepuję drut lutu na cienką blaszkę- tak ok. 0,2mm, potem z niej sobie wycinam odpowiedniej wielkości kawałki które wkładam w szczelinę razem z topnikiem. Jako topnik używam do lutów srebrnych pasty HS Amasan - taka z zieloną etykietą (sprawwdzona przeze mnie i moim zdaniem najlepsza). Jako luty- LAg45Sn i LAg45sN ze względu na niską stosunkowo temeraturę topnienia. Wielokrotnie tak lutowałem płytki z węglików w tym do maciupeńkich wytaczaków np takich:kamar pisze:Drutem lutowanie takiego drobiazgu może być mało wygodne.
Może tam jakoś zbyt estetycznie nie wygląda bo lut nieco się rozlał bo było go za dużo akurat, ale to tylko nóż na szybko zrobiony i swoje zrobił
