Lutowanie płytki widiowej
Post napisał: kamar » 29 gru 2015, 18:56
Potrzebuje wstawić małą płytkę widiową w bok stalowego płaskownika. Jak i czym to zrobić dobrze ?
Kleje odpadają.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 29 gru 2015, 19:16
Witam, polecam lutowanie twarde mosiądzem lub brązem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 gru 2015, 20:49
https://www.cnc.info.pl/topics80/lutowanie-vt47150.htm
doświadczenie podpowiada że węglik nie powinien być powlekany bo nie chce trzymać (przynajmniej tak eis działo gdy próbowaliśmy zużyte płytki tokarskie z noży składanych lutować.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 gru 2015, 21:27
Świetnie robi się to pastą lutowniczą ze spoiwem. Nakładasz pastę ,wkładasz płytkę ,podgrzewasz ,aż spoiwo się stopi i po robocie. Pasty ze spoiwem srebrnym ,albo miedzianym. Jeśli płytka jest duża trzeba miedzy płytkę ,a materiał dać siatkę ,albo zastosować łut trójwarstwowy.
Post napisał: kamar » 30 gru 2015, 10:04
Dzięki, i wszystko jasne :)
[ Dodano: 2015-12-30, 10:48 ]
zdzicho pisze:Świetnie robi się to pastą lutowniczą ze spoiwem.
Masz jakiś namiar, gdzie to można zdobyć ?
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2015, 11:16
http://armack.pl/katalog/instalacje-grz ... o/?dm=full
Ale także starą metodą na mosiężny drut i tani boraks bez problemu polutujesz, nawet jak nie masz za dużego doświadczenia,
Pamiętać tylko trzeba o tym że obie lutowane części muszą być rozgrzane do właściwej temperatury, której nie uzyskasz typowym palnikiem na butan (nawet "Turbo" http://www.technika.krakow.pl/index.php ... bo-gt-2000 ma z tym problemy), zwłaszcza większe detale (pojemność cieplna).
Najlepiej użyć palnika butan-tlen, lub acetylen-tlen.
Nawet taki mały palniczek na patrony daje radę nawet dość dużym elementom (sprawdzone)
http://allegro.pl/zestaw-do-lutowania-t ... czy-121410
http://archiwum.allegro.pl/oferta/zesta ... 01575.html
Niektóre zestawy zawierają też mikropalniki (wraz z adapterem) dobrze radzące sobie z lutowaniem/spawaniem bardzo drobnych detali (płomień najcieńszego ma ok 1mm długości :!: )
https://www.cnc.info.pl/topics92/lut-tw ... 994,20.htm
Post napisał: kamar » 30 gru 2015, 12:55
Dzięki, ale są pewne niejasności. Te pasty z linka to są chyba tylko topiki bez spoiwa.
W gliwickim Instytucie Spawalnictwa robią pastę ze spoiwem ale tylko na zamówienie i dwa tygodnie. Zamówiłem i zobaczymy :)
Drutem lutowanie takiego drobiazgu może być mało wygodne.
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2015, 13:02
kamar pisze:W gliwickim Instytucie Spawalnictwa robią pastę ze spoiwem ale tylko na zamówienie i dwa tygodnie
Wymieszać topnik z proszkiem mosiężnym/miedzianym/srebrnym, i będzie podobnie.. :wink:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 gru 2015, 20:35
Taka pastę można kupić tez gotowa . W Poznaniu jest dystrybutor ,ale nazwy nie pamiętam. Trzeba sobie wygóglac.
tu jest inny dystrybutor http://www.fusion-inc.com/pl/paste-filler-metals/
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, 21:01 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 gru 2015, 20:51
kamar pisze:Drutem lutowanie takiego drobiazgu może być mało wygodne.
Ja takie drobiazgi załatwiam tak: rozklepuję drut lutu na cienką blaszkę- tak ok. 0,2mm, potem z niej sobie wycinam odpowiedniej wielkości kawałki które wkładam w szczelinę razem z topnikiem. Jako topnik używam do lutów srebrnych pasty HS Amasan - taka z zieloną etykietą (sprawwdzona przeze mnie i moim zdaniem najlepsza). Jako luty- LAg45Sn i LAg45sN ze względu na niską stosunkowo temeraturę topnienia. Wielokrotnie tak lutowałem płytki z węglików w tym do maciupeńkich wytaczaków np takich:
Może tam jakoś zbyt estetycznie nie wygląda bo lut nieco się rozlał bo było go za dużo akurat, ale to tylko nóż na szybko zrobiony i swoje zrobił :lol:
Wróć do „Obróbka metali”
