Mała przeróbka konika - pomocna!
ahabich
#21
Post napisał: ahabich » 22 gru 2015, 21:17
w tulejce zrywa się gwint, najpierw tuleja konika przy kręceniu korbką chodzi ciężko, potem nagle czuć zrywany gwint i szlus - tulejka do dorobienia :wink:
u mnie po rozbiórce konika wyskoczyła taka sprężynka ze zwoju gwintu nakrętki brązowej...
tulejkę zamówiłem u kolegi hornet6 z allegro, szybko tanio i dobrze, polecam :smile:
rc36
#22
Post napisał: rc36 » 22 gru 2015, 21:21
W takim razie muszę sobie prewencyjnie dorobić stalową gwintowaną tulejkę.
ahabich
#23
Post napisał: ahabich » 22 gru 2015, 21:24
Nie wiem czy brąz nie jest lepszym rozwiązaniem, często wysilam konik i toczę w kłach bez sercówki dociskając kieł mocno na siłę a gwint śruby konika jest w stanie bardzo dobrym, podejrzewam że połączenie stal-stal będzie powodowało wycieranie śruby... a dorobienie śruby będzie już trudniejsze jak nam konik siądzie :smile:
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 22 gru 2015, 21:31
W mojej poprzednie tokarce gwint w pinoli był stalowy i działało to kilkadziesiąt lat, poza tym wydaje mi się, że można by zrobić trochę dłuższą tą tulejkę żeby zmniejszyć siły działające na gwint.
ostanislaw
#25
Post napisał: ostanislaw » 01 sty 2016, 13:45
Dorabiałem tuleję i śrubę do konika w TUE 35 Wykorzystałem śrubę pociągową z uskodzonego lewarka podnośnika samochodowego do VW (wyłamane ucho w nakrętce). Śruba trapezowa ma wymiar12X2 i jest lewozwojna.
Można bez problemu znależć na giełdzie lub w internecie. Kupując sprawny podnosnik można również wykorzystać również nakrętkę. Zarówno śruba i nakrętka jest przystosowana do przenoszenia znacznych obciążeń wzdłóżnych.
ostanislaw
Post napisał: RomanJ4 » 01 sty 2016, 14:05
Ciekawy pomysł. :idea:
Jeśli rozwinąłby kolega trochę swą relację może o jakieś zdjęcie/a czy rysunek + opis co i jak dokładnie zostało przerobione, to byłaby fajna pomoc dla mających podobny problem kolegów.
Z Noworocznymi Życzeniami Pomyślności,
ostanislaw
#27
Post napisał: ostanislaw » 02 sty 2016, 19:46
Zdjęcia nie w tej kolejności co trzeba ale dobrze że są. Śruba wchodzi na ok 25mm w część mocującą, i jest sprzęgnięta za pomocą kołka 3mm. Nakrętka w tulei (nie widoczna) długość ok30mm wykonana z brązu (oryginalną miałem uszkodzoną). Tuleję wykonałem z wałka stalowego fi45 i przetoczyłem na 40,5mm.
Długość tulei 255mm
Maksymalne wsunięcie tulei do konika 235mm
Minimalne wsunięcie 100mm
Ruch roboczy tulei 135mm (- miejsce na płetwę wiertła)
Tuleja w koniku przy maksymalnym wysunięciu 100mm
Długość gwintu śruby ok 160mm
Problem mam z ze stożkiem bo tuleja jest z miętkiej stali i będę musiał wstawić tulejkę redukcyjną Morsa 4/3.
Moze ktoś to już to robił podpowie czy tulejkę wbić i pospawać spawem czy wkleić np na distal?
Pozdrawiam i życzę wszystkim Szczęścia w nowym roku.
Korpus konika z OLX
Tuleja i śruba wymontowana z korpusu
i Lewarek typu zjakiego zastosowałwm śrubę
Konik z podstawą na łożu
ostanislaw
