STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
chip_jk
#91
Post napisał: chip_jk » 07 gru 2015, 14:40
Potrzebuje pomocy być może ktoś z doświadczenia może coś mi napisać.
Zastosowanie: Plazma CNC
Palnik maszynowy: Cebory
I teraz dylemat:
Wybór źródła plazmy :
Telwin plazma 160A nr. kat 103303
Niby włoskie :D ale pytanie jak to się sprawuje koszt okolo 7500 brutto
Lub
Cebora 100A koszt okolo 11 000 brutto
Cebora też niby włoska ale te agregaty montuje Stigal wiec myślę że są dobre. Czy ktoś z doświadczenia moze coś powiedzieć ?
karpik74
Posty w temacie: 54
#92
Post napisał: karpik74 » 20 gru 2015, 17:52
Tak jak kolega cnccad w którymś wątku napisał, że najważniejszy jest palnik. Agregat jak agregat, unikać z pilotem HF (zastosowanie do CNC).
ra2iel
#93
Post napisał: ra2iel » 18 mar 2016, 15:27
przepraszam za moje 3 grosze do tematu ;)
Ja również posiadam plazmę Stamos Selection 125CNC
oto fotki z palenia testowego blachy 15mm (detal 60mm x 45mm)
prędkość cięcia 200 mm/min (drugi detal z łukiem ciętym 150mm/min mniejszy ukos :) )
60 A ; 132V na THC; palone od krawędzi
i tu moja prośba gdyż podejrzewam że parametry da się lepiej dobrać żeby krawędź wyglądała lepiej.
Prosiłbym o wskazówki od kogoś z większym doświadczeniem ;)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2016, 11:56 przez ra2iel, łącznie zmieniany 1 raz.
prokopcio
Posty w temacie: 14
Post napisał: prokopcio » 18 mar 2016, 15:35
poprawię ci te linki :)
karpik74
Posty w temacie: 54
#95
Post napisał: karpik74 » 18 mar 2016, 19:17
Wydaje mi się, że 60A to za mało, zmniejsz prędkość lub zwiększ natężenie. Wysokość ok. 7 mm.
ra2iel
#96
Post napisał: ra2iel » 19 mar 2016, 07:06
dwa ostatnie zdjęcia pokazują drugi detal z łukiem ciętym 150 mm /min skos dużo mniejszy niemal prostopadły.
Na kanale y2b stamos widziałem że cieli 16mm 50A więc wydaje mi się że natężenie jest OK(z naciskiem na WYDAJE ;) ) potestuje troszke zobaczymy jak mi to wyjdzie :).
i tak nawiasem dziękuje prokopcio za poprawione linki
karpik74
Posty w temacie: 54
#97
Post napisał: karpik74 » 19 mar 2016, 07:59
Oczywiście ...przetniesz i 30A ale 20mm/min. Przy tym palniku ważna jest wysokość cięcia.
Apoloniusz
Post napisał: Apoloniusz » 06 kwie 2016, 13:21
Za to mając do dyspozycji 100A utniesz tą blachę nawet 1000 mm/min.
bodekblazej
#99
Post napisał: bodekblazej » 19 kwie 2016, 16:41
Jakie informacje otrzymałem narzazie na pytanie skierowane do mojego sprzedawcy a jakie odpisał EMAKS
Takiego maila dostaliśmy do klienta...
Proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy ta przecinarka działa z jakimkolwiek sterownikiem THC (wysokości
palnika nad ciętym materiałem)?
2. Na jakiej zasadzie działa złącze CNC w tej maszynie? Instrukcja jest
uboga, jest tylko informacja o podłączeniu dwóch pinów i tyle.
3. Czy ma ona rzeczywiście certyfikat zgodności z unijnym CE (nie China
Export)?
4. Czy wyeliminowano problem wysokiego napięcia na wyjściu CNC po
zakończeniu cięcia? Na forum, do którego linka podał klient ludzie
podłączają dzielnik napięcia i żarówkę aby rozładować 200V...
Czekamy na odpowiedź.
Magnum-Pro
Odpowiedzi czytajcie uważnie:
Witamy
W odpowiedzi:
1. Nie posiadamy w ofercie sterowników THC, przez co nie testowaliśmy naszych maszyn pod tym kątem.
2. W gnieździe CNC znajdują się 4 piny. Piny 1 i 2 - sterowanie(włączanie / wyłączanie palnika), piny 3 i 4 wyprowadzone napięcie ok. 300V (sterowanie napięciem łuku, funkcja ta może służyć do sterowania wysokością palnika), które można podłączyć do kontrolera THC.
W załączniku fragment schematu blokowego wyprowadzeń do złącza CNC.
3. Posiada certyfikat CE (czekam na jego dostarczenie)
4. Nie otrzymalismy do tej pory bezposrednich zgloszen
Pozdrawiamy
Ze4spol Emaks
załącznik Obrazek
[ Dodano: 2016-04-19, 16:54 ]
Co do kolegi Roberta z YT
triera napisał/a:
tutaj jest inny polski użytkownik - który jakoś sobie poradził
- może uda się z nim skontaktować i uzyskać pomoc?
Już się z nim kontaktowałem ze 2msc temu.
Bo też chciałem kupić to źródło...
On nie korzysta z tego wyjścia cnc
aktualnie korzysta z wyjścia cnc oraz thc dokładnie tego: THC + oczywiście plus żaróweczka
karpik74
Posty w temacie: 54
#100
Post napisał: karpik74 » 19 kwie 2016, 20:46
Moja mama powiedziałaby tak ..."pluj świni w twarz, to powie że deszcz pada"
a mój kolega ..." rozmowa ch..a z butem" :lol:
...gotowi są wpierać, że sprzedają model od 10 lat i ani jednej reklamacji :lol:
